/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Problema con ADATTA nella proposta (adattamento er...
Autore Problema con ADATTA nella proposta (adattamento errato)
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 10:26
Ciao gente..
Fin'ora non mi era mai successa una cosa del genere.. 8O vabbè che sono ancora all'inizio ma cavoli pregeo a volte da i numeri.. o almeno a me pare..
Dunque, è un TM per modesta entità, devo correggere un po' il fabbricato perchè diverso da come rappresentato in mappa..
Parto con la proposta, che si presenta così..
">[img]http://img521.imageshack.us/img52...
Come potete osservare, nei cerchi magenta i 2 vertici vengono spostati in modo non accettabile. E la distanza tra il vertice del fabbricato esistente in mappa e quello della linea rossa è di circa 1 metro. (in teoria non dovrebbe spostarli visto che ho usato un raggio di adattamento di 10cm o sbaglio?)
Come posso risolvere secondo voi?
Grazie... :roll:
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 10:45
Dopo l'adatta automatico puoi fare quello manuale, quindi selezioni il punto e lo trascini nella posizione desiderata.
bye
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 10:50
me ne sono accorto ma mi sembrava tanto una cosa ad occhio... 8O
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 10:59
non per niente il comando si chiama ADATTA.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
ehm.. piccolo problemno.. facendo come mi hai suggerito riesco a spostare i vertici ma.. la funzione proposta>elabora non è più attiva.. cry
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 11:17
dopo aver spostato i vertici manualmente devi nuovamente utilizzare il comando ADATTA (utilizza 0.1 come raggio x evitare di spostare di nuovo i punti).
Poi puoi eseguire l'elaborazione della proposta.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 11:22
intanto grazie mille per le vostre super veloci risposte.. D
Se faccio adatta con raggio 0.1.. torno nuovamente alla situazione inaccettabile! non ne capisco il motivo visto che la distanza dello spostamento è di un metro, e non inferiore a 10cm.. evil sto impazzendo!!!
cioppi
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 11:54
prima leggetevi questo link:
www.dioptra.it/guida/salve4.htm
Ora che avete letto questo link dovreste modificare il contorno dei fabbricati con una linea rossa continua e procedere come indicato nel link.
A me hanno già approvato più di un tipo senza problemi.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2007 alle ore 12:50
grazie a tutti.. armato di santa pazienza, e dopo aver scomodato qualche santo.. roll sono riuscito ad arrivare ad un accettabile compromesso con pregeo..
Cioppi.. grazie dell'info.. m'è già capitato qualche caso del genere dove ho dovuto spezzettare il fabbricato.. ed ora non dovrò più farlo.. D
Ciao ciao a tutti e grazie ancora..
Buon lavoro.. D
Fede84
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 12:07
Salve.
Riprendo brevemente questo argomento per una veloce domanda:
Se in fase di redazione della proposta di aggiornamento, non uso la funzione orienta il tipo non mi viene sospeso?
Purtroppo l'EDM fornitomi dall'ADT di Cuneo è palesemente difforme dalla realtà.
Grazie in anticipo, e mi scuso per un'eventuale mia ripetizione; dopo minuziosa ricerca, non ho trovato informazioni in merito.
Federico
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 13:41
puoi tranquillamente non usare orienta e passare diretamente a "adatta". Però non capisco che c'entra col fatto che l'edm è palesemente difforme dalla realtà.
Fede84
11 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2009 alle ore 15:22
Ok, fantastico!
Grazie mille!
Il mio problema è che agganciando i miei punti vertice all'estratto, vado a traslare tutto il mio rilievo di circa 2 metri ad Est, e questo non posso permetterlo.
(E' un frazionamento di un'area piuttosto grossa, con aree ben definite, una gran quantità di nuove dividenti e circa una sessantina di derivate)
Grazie ancora per i tempestivi lumi fornitimi.
Federico
