prgeo8 e quote |
fiorino
11 Gennaio 2005
Scusate avrei una domandina, ma le quote sono obbligatorie in pregeo8? perche ieri ho ritirato un mappale sospeso dove mi si indicava che mancavano completamente le quote. no perche mi scoccerebbe fare il rilievo solo per prendere le quote grazie
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
si sono obbligatorie. Devi avere quotate le stazioni, i PPFF e almeno un punto di riga rossa. (Es. punto nuovo fabbricato o nuova dividente).
fiorino
11 Gennaio 2005
"geommacri" ha scritto: si sono obbligatorie. Devi avere quotate le stazioni, i PPFF e almeno un punto di riga rossa. (Es. punto nuovo fabbricato o nuova dividente). capito. per non rifare il rilievo per prendere le quote ce un'altro metodo diciamo tramite aerofotogrammetria potrebbe andare bene?? un'altra cosa io inserisco la quota media nella riga 9 poi do l'altezza strumentale alla stazione poi ad ogni riga 2 metti l'altezza prisma ecc. ecc. ad ogni pf indico la quota finito cosi oppure devo fare delle righe 8 per ogni riga 2 dove vado a mettere la quota?
avgeo
29 Dicembre 2004
Vorrei precisare, che non si tratta di "quote", ma bensì di dislivelli, e pertanto non è possibile desumerle dalla fotogrammetria (tutto si può fare, ma non si "deve") l'unico modo corretto di corredare di altimetria un vecchio rilievo è quello di uscire in campagna con un livello e leggere la differenza di quota tra i vari punti che, secondo la circolare del pregeo 8, dobbiamo fornirne l'altimetria, ovvero i mutui dislivelli tra i pf, le stazioni celerimetriche, ed almeno un punto dell'oggetto del rilievo, ed introdurle nel libretto mediante le relative righe 4-5. (non quelle degli allineamenti). Come succede per ogni rilievo plano-altimetrico, è necessario nel caso di un libretto catastale nuovo, indicare l'altezza strumentale per ogni stazione celerimetrica, nelle righe 2 bisogna fornire distanza inclinata, altezza mira, angolo zenitale, angolo azimutale, e descrizione, le letture ai pf sono anch'esse righe di tipo 2. Fatto questo il programma effettua il calcolo altimetrico in automatico. geom. Alberto VAI - Commissione Catasto di Pavia
zapata
27 Dicembre 2004
fiorino
11 Gennaio 2005
quindi mi conviene rifare il rilievo con le quote cmq le righe 4 e 5 servono anche se ho inserito tutte le righe 1 e 2 con dislivelli altezze mira ecc.?
avgeo
29 Dicembre 2004
Rispondo al commento di "ZAPATA" Sono perfettamente daccordo con la tua osservazione riguardante la quota media indicativa in riga 9 e con le tue altre osservazioni, ribadisco pero che il collega "Fiorino" autore del primo quesito, ha posto la domanda in termini diversi,infatti ha chiesto se poteva utilizzare le quote derivate dalla cartografia per poter desumerne i dislivelli senza rifare il rilievo, cito testualmente: "per non rifare il rilievo per prendere le quote ce un'altro metodo diciamo tramite aerofotogrammetria potrebbe andare bene?? un'altra cosa io inserisco la quota media nella riga 9 poi do l'altezza strumentale alla stazione poi ad ogni riga 2 metti l'altezza prisma ecc. ecc. ad ogni pf indico la quota finito cosi oppure devo fare delle righe 8 per ogni riga 2 dove vado a mettere la quota?" io ho solamente precisato che i dislivelli bisogna misurarli e non desumerli, e penso, con un po di presunzione di avere ragione. Saluti Alberto VAI
Ultimi documenti
