/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo...esecuzione di poligonale
Autore Pregeo...esecuzione di poligonale
Styler77
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 15:42
Buongiorno a tutti.
Vi espongo il mio problema.
Ho eseguito un rilievo per un frazionamento (davvero irrisorio) di una particella.
I 3 PF sono stati battuti da un rilievo composto da 10 stazioni.
Nulla di strano.
Nulla di differente da quello che faccio di solito.
Pregeo 10 me lo valida senza errori.
Ed io spedisco.
Arriva la sospensione ed il motivo di rifiuto è questo.
"La presenza di catena celerimetrica:
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
richiede l'esecuzione di una poligonale"
Ora che devo fare?
A cosa si riferisce?
E' la prima volta che mi da un errore del genere.
Un saluto,
Enry
Pincopalina
07 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 15:55
allora se per esempio dalla 100 ti sei orientato su di un pf devi inserire prima il pf, poi le stazioni, ed infine il pf finale quindi la tua poligonale sarà la seguente:
pfxx/0xx0/xxxx-100-200-300-400-500-600-700-800-900-1000-pfxx/0xx0/xxxx
i pf devi scriverli manualmente, ciao.
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 16:44
ciao Styler77.
L'indicazione di Pincopallina e' corretta, mi permetto solo di aggiungere che quanto ti e' stato indicato, va effettuato tramite la predisposizione di una riga 3 da posizionare (scusa il gioco di parole) prima della prima riga 1. Ho avuto lo stesso problema stamane. Nei vari topic l'argomento e' stato trattato più volte, per cui potrai trovare dei preziosi consigli e delucidazioni. Installa ache l'ultimo aggiornamento pregeo, nel quale sono stati inseriti anche i moduli di controllo delle poligonali.
Ciao e buon lavoro
Geponte
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 16:53
"geponte" ha scritto:
ciao Styler77.
Ciao e buon lavoro
Geponte
Concordo in pieno, ho avuto lo stesso problema.Controllare anche che la catena celerimetrica abbia una lunghezza inferiore a m 1000.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2010 alle ore 18:19
Mi permetto di ricordare che quando l'argomento è stato già trattato (a volontà) non si devono aprire nuovi post...ma bisogna fare la ricerca....
Ovviamente senza offesa alcuna...
Styler77
09 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 10:39
Vi ringrazio di tutte le risposte.
Ora dovrebbe essere a posto.
Invece no.
Poichè nella poligonale ho 10 stazioni e 2 PF.
Quindi il n. vertici è superiore al massimo consentito (ne ho 12 invece di 10).
Ma come si fa?
Cioè, per conformazione della strada sono obbligato a far tutte quelle stazioni.
Torno al lavoro.
Un saluto,
Enry
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2010 alle ore 11:09
Elimina i PF all'inizio e alla fine, se sono di attendibilità >10: è già stato detto in diverse discussioni.
Usa il comando CERCA
Dioptra
