/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo9
Autore pregeo9
evitel
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2006 alle ore 17:13
Vorrei installare Pregeo9 ma non voglio rinunciare per ora a pregeo8.E' possiblile che entrambe le versioni siano presenti nel PC? E' posibile creare un'altra cartella nel PC per installare Pregeo9 o sono incompatibili fra loro?... grazie
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2006 alle ore 18:09
installalo su un altro PC. addirittura sarebbe meglio, dopo aver provveduto a salvare tutti i libretti, disinstallare prima il Pregeo 8, onde evitare problemi in fase di installazione e/o esecuzione
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2006 alle ore 07:27
da un precedente topic del mese di marzo.....
se si leggono bene le istruzioni che l'AdT questa volta ha dato puntualmente, si evince che è consigliabile disinstallare la vecchia versione 8, completamente, sia disinstallando con Impostazioni, Pannello di controllo, installazione/disinstallazione applicazioni il programma Pregeo, poi manualmente cancellando la cartella C:STDA e poi C:FIDUCIAL avendo però cura di copiare prima la cartella dei dati già elaborati che poi verrà ricollocata al suo posto dopo la installazione di pregeo 9.
è un buon consiglio che va seguito per evitare qualche danno accidentale.....
MA ANZICHE' POSTARE NUOVI MESSAGGI, PERCHE' NON SI LEGGONO QUELLI GIA' ARCHIVIATI, ALMENO C'E' IL VANTAGGIO DI LEGGERE VARIE OPINIONI ED I PIU' DISPARATI CASI GIA' SUCCESSI.
TUTTO FA BRODO PER AUMENTARE COLTURA, POI SE IL CASO SPECIFICO NON E' STATO TRATTATTO, CONTINUARE L'ARGOMENTO, SICURAMENTE SI OTTIENE DI PIU'...
gianni04
28 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2006 alle ore 07:31
sì avete letto bene " COLTURA " nel senso di porzione di orticello dove di semina il proprio prodotto ... enon invece "CULTURA" nel senso di conoscenza.........ecc..
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2006 alle ore 16:06
a me, e ad altri colleghi, non ha dato nessun problema, si è istallato sulla versione 8 e tutto è andato ok.
Ha perfettamente recuperato tutti gli archivi della versione 8 e funziona tutto perfettamente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2006 alle ore 18:35
confermo che non ho avuto problemi a sovrapporre le versioni, che cambiano sono per quel comando in piu', pertanto adeguati al nuovo! (ormai, in informatica il nuovo è un concetto vcosì volatile...)
Studio Tecnico Guerra
