/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PreGeo10 nuova versione
Autore PreGeo10 nuova versione
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 16:44
è in rete la nuova versione di PreGeo10
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 17:13
è in rete la nuiva versione di PreGeo10
Prove tecniche di risposta
Da oggi anche GeoLIVE è rete
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 17:19
Qui trovate le modifiche tipologie interessate da modifiche:
www.agenziaterritorio.it/sites/territori...
Per il momento la novità che ho rilevato è che per la tipologia 2 non è più necessario l'estratto, come ho segnalato qui:
(non so perchè non funziona il collegamento alla discussione, ma è sul sotto-forum: pregeo 10 tipologie>tipologia 2).
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 17:20
Ciao, Gianni. E' un piacere rileggerti in questo nuovo ambiente.
Faccio fatica a capire dove siano gli ultimi interventi sul sito, perchè hanno poca visibilità, comunque grazie per l'informazione ! Dobbiamo fare un post dove si possa rendere pubblico quali problemi si riscontrano in fase di redazione del tipo d'aggiornamento con l'utilizzo del PREGEO10 ultima versione e discutere sulle nuove funzionalità inserite.
Andrebbe aggiornata anche l'utility di Talismatico sulle tipologie, penso che l'autore sia già all'opera.
Speriamo sia in cantiere l'inserimento nel nuovo Geolive gli ultimi messaggi e le ultime discussioni in ordine di tempo in prima pagina, altrimenti mi sento perso.
Totonno.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 17:26
Ciao, Vomisa. Anche per la tipologia 22, stessa cosa. No estratto, no proposta! Le tipologie in cui ora non occorre più estratto e proposta dovrebbero essere le seguenti 1-2-20-21-22.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 17:45
Principali novità PREGEO 10.5 APAG 1.113
1) E' possibile utilizzare i caratteri accentati nella Relazione Tecnica
2) E' stata corretta la stampa delle distanze misurate estratte dall' archivio DistanzeMisurate
3) E' possibile associare l'archivio DistanzeTAF dal menu' (Archivio Punti Fiduciali => Associa archivio DistanzeTAF)
L' informazione viene usata nella stampa che verra' prodotta piu' lentamente a causa delle dimensioni dell'archivio
4) La gestione della RelazioneTecnica e' stata inserita anche nella procedura di gestione del Libretto delle Misure
5) E' possibile dematerializzare (PDF) i tipi PreGeo
6) E' possibile caricare in PreGeo tipi dematerializzati (PDF)
7) La procedura e' stata resa compatibile con il sistema operativo Windows 98 SE
8) Nella procedura delle monografie dei PF viene conservato il percorso di navigazione selezionato per la prima monografia associata.
9) Nel caso di selezione di una diversa provincia di competenza la procedura crea automaticamente la lista dei comuni appartenenti alla provincia selezionata.
10) Corretta la valorizzazione della maschera Punto Fiduciale altimetrico a seguito di selezione dal libretto (doppio click sulla riga di tipo 8).
11) Il valore convenzionale della quota pari a '9999' non viene considerato nei calcoli altimetrici ed ai fini della riduzione delle distanze alla superficie di riferimento.
fino a che non ci saremo ambientati, patiremo un pochettino, ma ho fiducia ...
password
13 Settembre 2012 alle ore 20:40
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 16:36
salve a tutti ho da poco installato la pregeo10 apg v.1.13, praticamente quando vado a salvare il file della proposta di aggornamento mi esce fuori questa dicitura: " FILE DI PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO NON SALVATO PER LA PRESENZA DI ERRORI SEMANTICI" E IL LISTATO DI QUESTI ERRORI SONO: NUMERO VERTICI POLIGONO NON CORRETTO - POLIGONO NON CHIUSO - NUMERO VERTICI LINEA NON CORRETTO.
P.S DA PREMETTERE CHE CON UN MODELLO 51 RILASCIATO DALL'URP IL PROBLEMA NON ME LO DAVA, POI RICHIEDENDO LA SOSTITUZIONE DELLO STESSO MODELLO SI E' VERIFICATO L'ERRORE!!
SALVE
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2012 alle ore 18:14
Finalmente di nuovo Geolive!!!
Approposito della nuova versione.. penso purtroppo di aver trovato un bug.. dal ventesimo libretto in poi non predispone l'atto di aggiornamento, o meglio..
libretto 19... predisponi proposta di aggiornamento... Atto di aggiornamento protocollo libretto 19! CORRETTO
libretto numero 20... predisponi proposta di aggiornamento... Atto di aggiornamento protocollo libretto 04! ERRATO!!! non voglio predisporre il libretto 4 ma il 20!!!
libretto numero 21... predisponi proposta di aggiornamento... Atto di aggiornamento protocollo libretto 05! ERRATO!!! non voglio predisporre il libretto 5 ma il 21!!!
e così via!!!
Come risolvere?? Io ho installato pregeo in un'altro pc.. e ho continuato da li.. probabilmente cancellando qualche pratica, e mantenendone quindi meno di 19, si può continuare a lavorare correttamente.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2012 alle ore 07:43
Non sei l'unico che ha questo tipo di problema:
ieri mi ha telefonato un ns. collega che ha lo stesso identico
problema: ti consiglio di aprire un tread a parte per evidenziare il bug.
