/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO Versione software 10.6.0 APAG 1.15 del 17/1...
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore PREGEO Versione software 10.6.0 APAG 1.15 del 17/12/2014
robpier
Roberto Pierini
26 Gennaio 2005
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2014 alle ore 12:00
Resa disponibile sul sito dell'Agenzia versione aggiornata pacchetto:
LINK
Versione 10.6.0 del 18/11/2014 [2] di PREGEO 10.00-G
Versione di APAG 1.15
Versione di FIRE 7.1.29
Il giorno 29/12/2014 è stata pubblicata la circolare 30/E di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.0.
LINK CIRCOLARE
Saluti e auguri
Roberto Pierini
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2014 alle ore 17:10
Grazie Roberto,
Sul sito non ho visto, oppure mi sono "scappate", le novità rispetto alla versione di Ottobre: tu ne sai qualcosa?
Auguri a tutti
Arald
 0 -  0 - Inviato: 26 Dicembre 2014 alle ore 21:51
Caro Arald!
Eh ! Si! che ti é scappata!
Perchè, nelle GUIDE :
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2014 alle ore 09:43
"geoalfa" ha scritto:
Caro Arald!
Quella pagina l'avevo vista, Geoalfa, però non riporta le novità della versione di Dicembre rispetto a quella di Ottobre... A meno che il cenone della vigilia e il pranzo di Natale non mi abbiano annebbiato del tutto la vista!!!
Arald
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2014 alle ore 10:42
Vedo .... vedo !!!!!
Vedo che non hai letto molto chiaramente!
I fumi ??
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2014 alle ore 12:21
Assolutamente daccordo con Arald,...non si capisce na cica, dove siano le eventuali differenze tra la versione di ottobre con questa di dicembre, (anche se si legge 18 novembre nella videata di installazione) ..se c'è qualcuno bravo a trovarle.... !!!!
Buona giornata
Arald
30 Novembre 2004
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2014 alle ore 12:34
Buona giornata
Grazie Anonimo... Per un momento mi era sembrato di essermi bevuto il cervello nel brindisi di Natale!!!
Arald
63fede
15 Settembre 2012 alle ore 14:29
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2014 alle ore 16:07
Con la versione di ottobre pregeo continuava a creare problemi con i tipi che trattano le acque. Per il resto è OK.
Bisognerebbe vedere se con questa versione siano stati risolti i problemi.
Bisognerebbe fare una prova...
C'è qualche collega che ha un wegis che tratta acque? in modo da fare una prova?
robpier
Roberto Pierini
26 Gennaio 2005
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 14:22
Il giorno 29/12/2014 è stata pubblicata la Circolare 30/E
"Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.0."
LINK
Roberto Pierini
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 16:10
Grazie Roberto!
L'ho appena inserita nelle RISORSE --> NORMATIVE -- CIRCOLARI , qui:
www.geolive.org/normativa/circolari/2014...
Ora il problema più grande sarà quello di farla leggere tutta, prima che si scapicollino ad installare il sw, senza conoscere quello di di nuovo offrirà, e poi il peggio sarà leggere le continue lagnanze per i malfunzionamenti che ovviamente per forza ci saranno!
LUIGI67
31 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 17:04
volevo segnalare che nel sito dell'agenzia quando si clicca sul link Guida Pregeo non si scarica il manuale, ma riconduce alla metodologia di come usare su un PC le due versioni di Pregeo...speriamo lo risolvano presto...
Buon Anno
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 17:06
Bravo Pierino,..ma soprattutto bravo/a a chi ha scritto la guida,..finalmente in modo chiaro e semplice
A quel che c'è scritto al punto 8 sino al 31 marzo 2015 si può ancora utilizzare il 10.5.1,.... o ho letto male ?!!!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 18:14
Ciao anonimo
Io penso che hai letto bene, quello che è strano è il modo di scrivere al punto 8 della circolare n. 30/E.
In sostanza non sanno neanche loro (Rossella Orlandi) quello che scrivono o perlomeno non sanno come si comporterà la procedura dopo il 31 marzo 2015.
Non commento più di tanto è tempo sprecato.
ciao e buon fine anno
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 18:34
In effetti, egregio simba,...rimangiandomi in minima parte quanto detto, il punto 8 è contradditorio, in quanto "obbliga" all'uso del 60 da parte dei tecnici,..ma dall'altra si parano il cu.. ops,..si cautelano dicendo che lato ufficio possono ancora approvare fatti con 10.5.1. Mha !!!! Forse perchè non tutti i tecnici impiegati sanno usare il 60 a dovere ?!!! (passata per esigenze gestionali)
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2014 alle ore 18:56
No, secondo me possono approvare i tipi fatti col 1060 che risultano inviati regolarmente ma non gestibili dal sistema in automatico e debbono quindi gestire l'approvazione in modalità 1051 lato ufficio.
