PREGEO TM MODESTA ENTITA' con piccola demolizione |
geobonar
23 Febbraio 2013 alle ore 09:34
Salve a tutti, sono alla prese da due sttimane con un TM di modestà entità che prevede un ampliamento < 50% e una demolizione di una piccola porzione del fabbricato in mappa. Il libretto viene correttamente elaborato ma il modello 3SPC non riesco proprio a completarlo! Devo completarlo inserendo le particelle manualmente o utilizzare l'ausiliario che fornisce il pregeo? Ringrazio sin d'ora chi mi sa aiutare!!! Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
"geobonar" ha scritto: Salve a tutti, sono alla prese da due sttimane con un TM di modestà entità che prevede un ampliamento < 50% e una demolizione di una piccola porzione del fabbricato in mappa. Il libretto viene correttamente elaborato ma il modello 3SPC non riesco proprio a completarlo! Devo completarlo inserendo le particelle manualmente o utilizzare l'ausiliario che fornisce il pregeo? Ringrazio sin d'ora chi mi sa aiutare!!! image_url/desktop/tm10[/quote] Puoi essere più chiaro? Il link per la foto che hai inserito non funziona. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: "geobonar" ha scritto: Salve a tutti, sono alla prese da due sttimane con un TM di modestà entità che prevede un ampliamento < 50% e una demolizione di una piccola porzione del fabbricato in mappa. Il libretto viene correttamente elaborato ma il modello 3SPC non riesco proprio a completarlo! Devo completarlo inserendo le particelle manualmente o utilizzare l'ausiliario che fornisce il pregeo? Ringrazio sin d'ora chi mi sa aiutare!!! image_url/desktop/tm10[/quote] Puoi essere più chiaro? Il link per la foto che hai inserito non funziona. Buon lavoro[/quote] Non è chiaro se vuoi fondere la p.lla 356 e formare un unico lotto con la p.lla 357. Sòlo se le fondi puoi compilare il libretto in M.E.; se invece vuoi fondere sòlo l'ampliamento, devi appoggiare il rilievo ai PF. Sul censuario ci sono errori che ti indicherò appena mi deluciderai. Buon lavoro
Salve Ma scusa geobonar parli che devi redigere un tipo mappale e poi ci mostri che fai uno schema per tipo di frazionamento, non è un po strana la cosa?? Comunque la regola è che quando non funziona con tipologie in approvazione automatica, devi sciegliere una codifica in approvazione manuale. Saluti
geobonar
In realtà voglio fondere l'ampliamento (che consta di uan parte fuori terra e una parte interrata) con la particella 357 (fabbricato esistente). Forse il segno di unione in viola che è inserito è errato? Volevo indicare che la parte in ampliamento interrata (linea puntinata rossa) è annessa al fabbricatyo esistente (particella 357). grazie. geobonar
geobonar
"geobonar" ha scritto: In realtà voglio fondere l'ampliamento (che consta di uan parte fuori terra e una parte interrata) con la particella 357 (fabbricato esistente). Forse il segno di unione in viola che è inserito è errato? Volevo indicare che la parte in ampliamento interrata (linea puntinata rossa) è annessa al fabbricatyo esistente (particella 357). grazie. geobonar Pregeo9 TM con misure Modello censuario 3SPC O-S (356- lotto A 357) O-V (357 lotto A) L'osso di morto(o coda di rondine) lo devi togliere. "Simba64" ha scritto:
Comunque la regola è che quando non funziona con tipologie in approvazione automatica, devi sciegliere una codifica in approvazione manuale. Non è la prima volta che lo ribadisco, ma continuerò a farlo ogni volta che leggerò questa affermazione sopra riportata. Non è vero che quando Pregeo10 non funziona, bisogna scegliere Pregeo9!! Saluti.
Ciao Antonio Spiegami allora quando si usa pregeo 9, se pregeo 10 non funziona??? Possiamo andare avanti tutta la notte, sono a casa da solo. Ciao, buona cena e buona serata P.S. Nel frattempo porto fuori una parte del mio nik-name SIMBA il mio cane
"SIMBA64" ha scritto: Ciao Antonio Spiegami allora quando si usa pregeo 9, se pregeo 10 non funziona??? Possiamo andare avanti tutta la notte, sono a casa da solo. Ciao, buona cena e buona serata P.S. Nel frattempo porto fuori una parte del mio nik-name SIMBA il mio cane Secondo te, Geobonar deve andare in pregeo9 perchè non gli funziona pregeo10 per il fatto che utilizza una censuario 51FTP?? Oppure c'è un altro motivo? Se l'aggiornamento che si vuole inseire in atto NON RIENTRA NELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE 3/2009 SI UTILIZZA LA MODALITA' MANUALE PREGEO9. Se invece prege10 non ti funziona perchè non lo sai usare oppure perchè la corrente va e viene nel computer, non è che devi andare in pregeo9! La modalità manuale in pregeo9 è una tipologia come le altre e va utilizzata solo nell'occasione in cui non vi sia la tipologia adeguata al tuo caso. Se la tipologia fatta apposta per il tuo caso non esiste, non è che pregeo10 NON FUNZIONA, FUNZIONA BENISSIMO, FUNZIONA TANTO BENE CHE TI DA' LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE PREGEO9 MA SOLO QUANDO CE NE SIA EFFETTIVAMENTE BISOGNO. La tua affermazione porta francamente fuori strada. Quando un tipo di aggiornamento non rientra in alcuna tipologia occorre specificare e spiegare in relazione quale sia il motivo per cui il caso non rientra e si utilizza la modalità manuale, e la causa non può essere: PREGEO10 NON MI FUNZIONA! Cosa vuol dire? Motivi personali? No! Si deve giustificare in maniera inequivocabile perchè il proprio caso debba andare in Pregeo9! Buona passeggiata!
"totonno" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Ciao Antonio Spiegami allora quando si usa pregeo 9, se pregeo 10 non funziona??? Possiamo andare avanti tutta la notte, sono a casa da solo. Ciao, buona cena e buona serata P.S. Nel frattempo porto fuori una parte del mio nik-name SIMBA il mio cane Secondo te, Geobonar deve andare in pregeo9 perchè non gli funziona pregeo10 per il fatto che utilizza una censuario 51FTP?? Oppure c'è un altro motivo? Se l'aggiornamento che si vuole inseire in atto NON RIENTRA NELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE 3/2009 SI UTILIZZA LA MODALITA' MANUALE PREGEO9. Se invece prege10 non ti funziona perchè non lo sai usare oppure perchè la corrente va e viene nel computer, non è che devi andare in pregeo9! La modalità manuale in pregeo9 è una tipologia come le altre e va utilizzata solo nell'occasione in cui non vi sia la tipologia adeguata al tuo caso. Se la tipologia fatta apposta per il tuo caso non esiste, non è che pregeo10 NON FUNZIONA, FUNZIONA BENISSIMO, FUNZIONA TANTO BENE CHE TI DA' LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE PREGEO9 MA SOLO QUANDO CE NE SIA EFFETTIVAMENTE BISOGNO. La tua affermazione porta francamente fuori strada. Quando un tipo di aggiornamento non rientra in alcuna tipologia occorre specificare e spiegare in relazione quale sia il motivo per cui il caso non rientra e si utilizza la modalità manuale, e la causa non può essere: PREGEO10 NON MI FUNZIONA! Cosa vuol dire? Motivi personali? No! Si deve giustificare in maniera inequivocabile perchè il proprio caso debba andare in Pregeo9! Buona passeggiata! Non funziona uguale non rientra Secondo te come faccio a fare rientrare una tipologia in pregeo 10, se poi alla fine mi accorgo che non funziona con pregeo 10?? Mi sembra evidente, ed era anche facile da capire, che non funziona significa che non rientra. D'accordo con te che la motivazione nell'usare una codifica manuale deve essere giustificata nella relazione tecnica, altrimenti il tecnico catastale potrebbe sollevare problemi sull'approvazione manuale. Sai antonio io ho avuto più di una volta diattribe con tecnici catastali che mi contestavano il tipo di aggiornamento perchè secondo loro dovevo codificarlo in automatico, ma tutte le volte, alla fine, hanno calato le braghe. Per cui, se non avessi capito, non funziona significa non rientra, e se non rientra per forse di cose debbo farlo rientrare in altra fattispecie. Poi io non sono mai entrato nel merito di come risolvere il caso di geobonar, il mio è stato un'indicazione in senso generale. Il mio cane SIMBA si è già messo a dormire, fra poco ci vado anch'io. Sogni riposanti, Stefano
Non funziona uguale non rientra Martedì porterò l'auto a riparare perchè c'è qualcosa che non.. RIENTRA ! Mi sembra evidente. Cercherò poi di far rientrare la caldaia perchè fa un pò freddo dalle nostre parti e mi sembra evidente che qualcosa non va. ??? Buonanotte!
geobonar
"SIMBA64" ha scritto: "totonno" ha scritto: "SIMBA64" ha scritto: Ciao Antonio Spiegami allora quando si usa pregeo 9, se pregeo 10 non funziona??? Possiamo andare avanti tutta la notte, sono a casa da solo. Ciao, buona cena e buona serata P.S. Nel frattempo porto fuori una parte del mio nik-name SIMBA il mio cane Secondo te, Geobonar deve andare in pregeo9 perchè non gli funziona pregeo10 per il fatto che utilizza una censuario 51FTP?? Oppure c'è un altro motivo? Se l'aggiornamento che si vuole inseire in atto NON RIENTRA NELLE TIPOLOGIE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DELLA CIRCOLARE 3/2009 SI UTILIZZA LA MODALITA' MANUALE PREGEO9. Se invece prege10 non ti funziona perchè non lo sai usare oppure perchè la corrente va e viene nel computer, non è che devi andare in pregeo9! La modalità manuale in pregeo9 è una tipologia come le altre e va utilizzata solo nell'occasione in cui non vi sia la tipologia adeguata al tuo caso. Se la tipologia fatta apposta per il tuo caso non esiste, non è che pregeo10 NON FUNZIONA, FUNZIONA BENISSIMO, FUNZIONA TANTO BENE CHE TI DA' LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE PREGEO9 MA SOLO QUANDO CE NE SIA EFFETTIVAMENTE BISOGNO. La tua affermazione porta francamente fuori strada. Quando un tipo di aggiornamento non rientra in alcuna tipologia occorre specificare e spiegare in relazione quale sia il motivo per cui il caso non rientra e si utilizza la modalità manuale, e la causa non può essere: PREGEO10 NON MI FUNZIONA! Cosa vuol dire? Motivi personali? No! Si deve giustificare in maniera inequivocabile perchè il proprio caso debba andare in Pregeo9! Buona passeggiata! Non funziona uguale non rientra Secondo te come faccio a fare rientrare una tipologia in pregeo 10, se poi alla fine mi accorgo che non funziona con pregeo 10?? Mi sembra evidente, ed era anche facile da capire, che non funziona significa che non rientra. D'accordo con te che la motivazione nell'usare una codifica manuale deve essere giustificata nella relazione tecnica, altrimenti il tecnico catastale potrebbe sollevare problemi sull'approvazione manuale. Sai antonio io ho avuto più di una volta diattribe con tecnici catastali che mi contestavano il tipo di aggiornamento perchè secondo loro dovevo codificarlo in automatico, ma tutte le volte, alla fine, hanno calato le braghe. Per cui, se non avessi capito, non funziona significa non rientra, e se non rientra per forse di cose debbo farlo rientrare in altra fattispecie. Poi io non sono mai entrato nel merito di come risolvere il caso di geobonar, il mio è stato un'indicazione in senso generale. Il mio cane SIMBA si è già messo a dormire, fra poco ci vado anch'io. Sogni riposanti, Stefano Ciao Simba64, quindi cosa mi consigli di fare? provare con pregeo 9 come dice Totonno oppure continuare con pregeo10? Grazie per la risposta.
Ultime news
