/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo tettoia da demolire
Autore pregeo tettoia da demolire
ducati
30 Gennaio 2014 alle ore 10:31
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2014 alle ore 10:44
Come devo procedere per togliere una tettoia inserita con linea tratteggiata sul foglio di mappa? Si usa pregeo o che altro? Grazie
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2014 alle ore 20:54
Se parliamo di una tettoia censita al NCEU, va sicuramente prodotto un tipo mappale per demolizione (totale? Parziale?). Per la cancellazione del tratteggio usare le funzioni presenti nella stesura della proposta di aggiornamento. Non sempre tale funzione FUNZIONA quindi è meglio richiedere la cancellazione sulla relazione tecnica.
Se invece siamo di fronte ad un fabbricato rurale e la demolizione è totale allora può usarsi una variazione di coltura (DocTe)
ducati
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2014 alle ore 07:54
Sicuramente bisognerà usare pregeo 9 in quanto la casistica del 10 non lo prevede.
Dioptra
