/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO SOSPESO
Argomento: PREGEO SOSPESO
wiki
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2009 alle ore 16:03
Giusto per la cronaca, il tipo m.le č stato approvato trattando il pf in due modi differenti ma ovviamente con le stesse coordinate polari:
1) "PF trattatato come PF":
2|PF07/___/___|27.8000|92.2660|46.225|2.300|spigolo fabbricato|
2) "PF trattato come vertice di dettaglio" (cambia l'identificativo che diventa 101)
2|101|27.8000|92.2660|46.225|2.300|spigolo fabbricato|
per cui nel libretto APPROVATO il contorno chiuso del Fabbricato - riga 7 di pregeo č formato da:
101-201-202-203-101
ricordo che nel libretto sospeso (assenza di vertice di Red-Line...........) il contorno chiuso del fabbricato era formato da PF07/___/___|-201-202-203-PF07/___/___| .
Saluti, Cordialitā e buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2009 alle ore 16:58
salve!
siamo contenti che sei riuscito ad avere il tuo tipo approvato!
e questa tua esperienza, speriamo che sia di esempio a tanti altri.
cordialitā e buone feste
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2009 alle ore 20:56
"PIZZOLO" ha scritto:
Ripeto, avevo fatto come dice dioptra, ho dovuto cambiarlo e lo hanno approvato (pregeo 9). Saluti.
Sono contento per te.
La procedura pregeo 10 automatico NON prevede questo caso.
Nelle sedi dove l'approvazione viene fatta a mano č ancora possibile.
Anche se permangono delle perplessitā sul fatto che pregeo stesso sia riuscito ad arrivare alla proposta confermata.
STONEX
