/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO - Problema durante la predisposizione dell'...
Autore PREGEO - Problema durante la predisposizione dell'atto
alemon
27 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2012 alle ore 18:44
buona sera a tutti, vorrei chiedere consiglio per un problema che sto avendo con un libretto PREGEO.
Una volta sistemato il tutto e vado a fare la predisposizione dell'atto per la presentazione in ufficio, mi da il messaggio di esito negativo che riporto qui di seguito
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.4578 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 0.9982 unita'
errore la particella 129 non esiste nella proposta di aggiornamento
Premetto che sia nel modello censuario che nella proposta di aggiornamento è presente la particella 129, che non posso cambiare, poichè i fabbricati rurali sono già stati censiti dall'agenzia del territorio con rendita presunta.
La versione di pregeo utilizzata è la 10.00-G, ma ho utilizzato anche altre versioni, ma il risultato non è cambiato.
Grazie in anticipo per l'aiuto
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 12:21
se si tratta di attribuzione di rendita presunta il nuovo numero è presente all'urbano ma in mappa c'è ancora quello vecchio.
quindi in riga 0 devi mettere quello vecchio, poi elabori la proposta e lo cambi direttamente con il nuovo senza usare "AAA".
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 12:38
Aggiungo solo che, nel caso si tratti di attribuzione di rendita presunta, il tipo non può essere predisposto per l'approvazione automatica, quindi deve essere attribuita una tipologia ex pregeo 9 (all. 2 circ. 7/2011).
Saluti!
gAR
alemon
27 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2012 alle ore 16:03
ma infatti io non utilizzo la particella "AAA", ma quella che è stata attribuita quando è stata assegnata la rendita presunta, ovvero la 129.
La particella 121 è quella originale, mentre la particella 129 è quella che devo assegnare ai fabbricati da accatastare.
Ringrazio entrambi per avermi risposto celermente e ora proverò a utilizzare il sistema suggerito da Talismatico e vi farò sapere com'è andata.
Grazie ancora e saluti
Studio Tecnico Guerra
