/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo per tipologia 11 redatto con allinemanti e ...
Autore pregeo per tipologia 11 redatto con allinemanti e squadri
emameng
16 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 13:46
Devo dichiarare un fabbricato ubicato su particella frazionata con precedente atto di aggiornamento.
ho provato a seguire l'esempio riportato nella circ.2/88:
0|-----------------------------
9|24|10|100|1639450|10.00-G,APAG 1.08|11|LOTTO GENERATO DA FRAZ. N. ----------|
6|DettaglioTipoAgg=(11) - TM - Nuova costruzione su particella a sup. reale definito da Frazionamento a Circ.2/88|
4|100|200|0|SPIGOLO MURO RECIONZIONE|
5|200|24.60|0.00|SPIGOLO MURO RECINZIONE|
5|101|3.60|0.00|PA|
5|102|20.50|0.00|PA|
4|200|100|103|SPIGOLO MURO RECIONZIONE|
5|103|5.24|0.00|PA|
5|104|24.26|0.00|PA|
5|300|29.28|0.00|SPIGOLO MURO RECINZIONE|
4|300|200|97|SPIGOLO MURO RECIONZIONE|
5|105|5.62|0.00|PA|
5|106|22.64|0.00|PA|
5|400|28.66|0.00|SPIGOLO MURO RECINZIONE|
4|400|100|0|SPIGOLO MURO RECIONZIONE|
5|100|29.02|0.00|
6|PARTICELLA ORIGINARIA|
7|5|100|200|300|400|100|NC|145|145|
8|200|4966650.787|1639573.142|52|199181987=113|
8|100|4966639.904|1639595|52|199181987=123|
8|400|4966612.812|1639585.054|52|199181987=122|
8|300|4966625.075|1639559|52|199181987=119|
quando elaboro il libretto mi compare il seguente messaggio:
diagnostici
Trattamento di Atto di Aggiornamento di tipologia : 11 ->
Il vertice 300 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 400 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 100 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
Il vertice 200 E' utilizzato nel calcolo come PF UTENTE
In base all'est media inserita (1639450)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Gauss-Boaga:
rototraslazione effettuata sulla posizione TAF dei 4 PF rilevati
dello stesso foglio citato nella riga 0
parametri adattamento : rotazione 328.6325 gc
parametri adattamento : coeff. scala 0.9954 unita'
Il rilievo planimetrico NON E' CONNESSO in corrispondenza della ripetizione n. 0 della stazione 400
COS'E' CHE NON FUNZIONA?
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 14:32
1) io spunterei nelle righe 4 che l'allineamento è strumentale.
2) toglierei inooltre le righe 4|400|100|0|SPIGOLO MURO RECIONZIONE|
5|100|29.02|0.00|
che non so a cosa servano ai fini del rilievo.
Prova così.
Il libretto sembra una minestra tra rilievi celerimetrico e per allineamenti e squadri.
emameng
16 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2011 alle ore 15:07
Grazie per il suggerimento, ma alla fine ci sono saltato fuori da solo, bastava collegare il punto 400 mettendo la lettura indietro del punto 300.
cioè aggiungendo la riga:
5|300|2.46|-28.62|SPIGOLO MURO RECIONZIONE|
nell'allineamento 400 - 100
Dioptra
