Pregeo non accetta due Allineamenti?? |
aristide
16 Gennaio 2005
Salve a tutti, sto procedendo con un tipo modesta entità, trattasi di un ampliamento di fabbricato rurale inferiore al 50%. L'ampliamento in oggetto è costituito da due distinti "poligoni chiusi". Mi spiego meglio, immaginate un fabbricato dalla fomr adi un rettangolo, il quale "subisce" due piccoli ampliamenti su due lati ben distinti. NOn essendo necessario eseguire il rilievo in loco, ho eseguito due allineamenti a squadri distinti, ognuno per ogni lato su cui insiste l'ampliamento. In sostanza si costituiscono due linee generatrici, con punti utente 100-200-300-400. Questo manda in tilt pregeo, che non mi elabora il libretto. Provando ad inserire solo uno dei due allineamenti, Pregeo elabora tutto correttamente. Ma insieme non c'è nulla da fare. E' un errore concettuale? E come procedere allora in questa caso? C'è una soluzione che eviti di eseguire il rilievo sul posto? Grazie Aristide
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
capitò anche a me, una scala da una parte e una tettoia dall'altra... Sì, devi relazionare fra loro i due allineamenti: se conosci il perimetro del fabbricato non dovresti comunque aver problemi a "raggiungere" il secondo squadro dal primo. ciao
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Prova con un unico allineamento, ovviamente se ti è possibile. Comunque le cose strane non finiscono mai!! Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
Facendo seguito alla precedente risposta, desidero confermarti che pregeo 9 accetta un solo allineamento: vedi pag. 2 del documento "guida alla modesta entità" delle preziosissime dispense in fondo a sx del sito. Saluti Giovanni S.
Salve Pregeo accetta quanti allineamenti si desidera. L'importante è che ogni allineamento seguente sia appoggiato a punti precedentemente calcolati. Se si inseriscono 2 allineamenti che non sono appoggiati a punti precedentemente elaborati si commette un errore. Vedere la circolare 2/88. Pregeo elabora i dati in cascata e quindi non può elaborare uno allineamento su due punti non ancora calcolati. E' come se volessimo calcolare 2 stazioni che non hanno piunti in comune. Come fa a pregeo a collegarle? Questa è Topografia elementare. Cordialmente
Ultime recensioni
