/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PREGEO IN TIPOLOGIA 3
Autore PREGEO IN TIPOLOGIA 3
bebitos61
18 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2011 alle ore 13:31
Ho bisogno del vostro aiuto.
Devo fare un tipo mappale per demolizione totale di due annessi ricadenti su due particelle diverse.
Predispongo con Pregeo 10.00-G, APAG 1.08 di marzo 2011 (con questa versione possono essere trattate un numero N di particelle) il tipo mappale in tipologia 3.
I problemi arrivano quando vado a fare la proposta d'aggiornamento e devo demolire i due fabbricati e farli diventare in grafica due semplici particelle di terreno senza la campinatura di colore arancio. Questo procedimento non riesco a farlo.
C'è qualcuno che mi può aiutare?
Come devo trattare la demolizione dei due fabbricati in fase di proposta d'aggiornamento per poter togliare la famosa campinatura arancio, che contraddistingue i fabbricati, e far diventare in grafica le due particelle come due rate di terreno?
Grazie in anticipo
mauro70
26 Febbraio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2011 alle ore 15:43
clicchi sui fabbricati facendoli diventare aree vuote e cosi togli la campitura arancione.
scusa ma se li demolisci non devi poi eliminare le line e fondere le particelle dei fabbricati con il mappale originale? per intenderci la corte del fabbricato.
ciao e buon lavoro
bebitos61
18 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2011 alle ore 14:24
Grazie della risposta ....... sapevo come togliere la campitura ma il mio problema era iniziale quando il pregeo ti chiedeva se era una conferma di mappa oppure no. In questa fase era necessario rispondere NO e pregeo ti permetteva di eseguire tutte le operazioni di demolizione e cambio di numero. Se invece rispondevi SI ti permetteva di eseguire solamente operazioni relative al numero di particella ( cambio o conferma).
Per risponde al tuo quesito non posso fondere le due particelle perchè non sono adiacenti ....... con il docfa dovrò creare due aree urbane.
Grazie comunque.
Blumatica
