pregeo 9 srvice pack 5 errore |
divi
11 Settembre 2004
Ciao a tutti. Ho istallato questa mattina la nuova versione di pregeo (service pack 5) senza disinstallare la vecchia versione. Adesso non mi apre più la grafica dandomi errore, e non mi fà più l'elaborazione dei libretti. Qualcuno sa dirmi qualcosa in proposito? Grazie.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
disinstalla pregeo, mi sembra l'unica opzione possibile, scarica il pregeo aggiornato, e buon lavoro, ciao
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
Ciao. Indubbiamente disinstallare crea le condizioni più favolevoli alla nuova installazione, ma non elimina gli archivi, che in alcuni casi hanno dato comunque problemi. Io ho avuto buoni risultati anche rinominando le vecchie cartelle (PREGEO, FIDUCIAL e STDA) ed il file Pregeo.ini prima di fare la nuova installazione. La cosa non ha effetti sul registro, ma dovrebbe funzionare egregiamente per via delle modeste modifiche che l'installazione vi opera, che sono per di più uguali per le diverse versioni di Pregeo. Se non altro c'è il vantaggio che i vecchi archivi sono pienamente conservati... E inoltre posso usare una delle due versioni a piacere, semplicemente cambiando nuovamente i nomi di file e cartelle. Buon lavoro
"Leo" ha scritto: Ciao. Indubbiamente disinstallare crea le condizioni più favolevoli alla nuova installazione, ma non elimina gli archivi, che in alcuni casi hanno dato comunque problemi. Io ho avuto buoni risultati anche rinominando le vecchie cartelle (PREGEO, FIDUCIAL e STDA) ed il file Pregeo.ini prima di fare la nuova installazione. La cosa non ha effetti sul registro, ma dovrebbe funzionare egregiamente per via delle modeste modifiche che l'installazione vi opera, che sono per di più uguali per le diverse versioni di Pregeo. Se non altro c'è il vantaggio che i vecchi archivi sono pienamente conservati... E inoltre posso usare una delle due versioni a piacere, semplicemente cambiando nuovamente i nomi di file e cartelle. Buon lavoro quoto in toto quanto detto da leonardo, comunque io disistallo la vecchia versione e, nel dubbio, copio a parte le famose cartelle, (non si sa mai !). ricordo, se allo scopo vi può essere utile che, ho riassunto le procedure di installazione, in un post qui nella colonna verde alla vs destra o sinistra del video su argomenti importanti: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... cordialità
divi
11 Settembre 2004
Ho disinstallato pregeo ed ho installato la nuova versione ma mi da sempre gli stessi errori con la grafica e l'elaborazione. Ho reinstallato la versione precedente e non mi da nessun errore. Quindi penso sia qualcosa che va in conflitto con il service pack 5. Comunque adesso proverò a fare come dicono Leo e Geoalfa e vi farò sapere. Grazie a Tutti.
divi
11 Settembre 2004
"geoalfa" ha scritto: "Leo" ha scritto: Ciao. Indubbiamente disinstallare crea le condizioni più favolevoli alla nuova installazione, ma non elimina gli archivi, che in alcuni casi hanno dato comunque problemi. Io ho avuto buoni risultati anche rinominando le vecchie cartelle (PREGEO, FIDUCIAL e STDA) ed il file Pregeo.ini prima di fare la nuova installazione. La cosa non ha effetti sul registro, ma dovrebbe funzionare egregiamente per via delle modeste modifiche che l'installazione vi opera, che sono per di più uguali per le diverse versioni di Pregeo. Se non altro c'è il vantaggio che i vecchi archivi sono pienamente conservati... E inoltre posso usare una delle due versioni a piacere, semplicemente cambiando nuovamente i nomi di file e cartelle. Buon lavoro quoto in toto quanto detto da leonardo, comunque io disistallo la vecchia versione e, nel dubbio, copio a parte le famose cartelle, (non si sa mai !). ricordo, se allo scopo vi può essere utile che, ho riassunto le procedure di installazione, in un post qui nella colonna verde alla vs destra o sinistra del video su argomenti importanti: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... cordialità Ho seguito passo dopo passo i consigli dati da geoalfa per la disinstallazione e la installazione di pregeo, ma il problema che mi dava non è stato risolto, allora dalla voce di menu di pregeo "servizio" "carica libretto pregeo" ho ricaricato tutti i libretti che avevo gia elaborato con la versione precedente e li ho rielaborati con successo con l'ultima versione di pregeo. Il problema si è risolto, non mi da più errore nell'elaborazione e nemmeno nella grafica.
Ultime news
