zapata
27 Dicembre 2004
patty73776
24 Ottobre 2006
continuo a non vederle pur avendo disinstallato il vecchio sp... qualche suggerimento ?....sigh
patty73776
24 Ottobre 2006
ops...scusate....mi riferivo alle linee verdi
scusa patty, ma qui a fianco ci sono le istruzioni per installare correttamente pregeo9, chi ha seguito questi suggerimenti completamente, passo, passo non ha poi avuto problemi......... prova....... tentar non nuoce. www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... cordialità
patty73776
24 Ottobre 2006
fatto tutto come da istruzioni, ma continuo ad avere il problema.....c'è qualcos'altro eventualmente da togliere, cancellare, pulire, devastare, ecc ?
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
io ho riprovato geoalfa a seguire le istruzioni che mi hai gentilmente mandato ma il problema persiste. Ci sono file di registro particolari da eliminare?
per poter far convivere il sp2 con tabula2ooo dalla Topoprogram mi suggerirono di fare questo, non so se anche per te va bene, comunque prova lo stesso: l'errore "ArcGeom" o "Not a valid Password" non riguarda Tabula 2000 Professional bensì il fatto che con Pregeo 9 gli archivi dello stesso si danneggiano. Per risolvere questo problema devi effettuare le seguenti operazioni: 1. Da Risorse del Computer in C:PregeoArch cancella tutti i files ad eccezione di Comunt.dat (fai una copia di sicurezza di tali files prima di cancellarli). 2. Nella cartella C:FiducialDati cancella tutti i files presenti; 3. Lancia Pregeo, ti verrà chiesto di creare i nuovi archivi, dai l'OK; 4. Chiudi Pregeo e verifica che in Tabula il problema sia risolto. 5. In generale ti consigliamo, fin quando il problema non verrà risolto, appena accendi il computer la mattina di lanciare come primo programma Pregeo e poi richiuderlo.
CATONE
03 Novembre 2006
patty73776
24 Ottobre 2006
ho provato anche la soluzione di esportare e ricaricare il libretto ma il risultato non cambia ....cmq...se può essere d'aiuto...mi succede anche che mi spariscano le linee verdi nella grafica del libretto (non nel pdf)...mi succede in particolare con i seguenti passaggi: - modifica del libretto - elaborazione - grafica con triangolo ok - nuova elaborazione - triangolo sparito ma che è ?....ho il pc indemoniato ?
antalb83
23 Gennaio 2007
per far convivere sp2 con tabula puoi anche richiedere alla topoprogram il file getpregeo8.dll modificato ;)
delatore
04 Ottobre 2006
"geoalfa" ha scritto: per poter far convivere il sp2 con tabula2ooo dalla Topoprogram mi suggerirono di fare questo, non so se anche per te va bene, comunque prova lo stesso: l'errore "ArcGeom" o "Not a valid Password" non riguarda Tabula 2000 Professional bensì il fatto che con Pregeo 9 gli archivi dello stesso si danneggiano. 4. Chiudi Pregeo e verifica che in Tabula il problema sia risolto. 5. In generale ti consigliamo, fin quando il problema non verrà risolto, appena accendi il computer la mattina di lanciare come primo programma Pregeo e poi richiuderlo. da il senso di soluzioni un pò disperate, verifica che in tabula il problema sia risolto, che sia tabula ad aver problemi? e cmq la soluzione informatica del punto 5 è veramente originale!!!!!complimenti
antalb83
23 Gennaio 2007
non è un problema di tabula, bensì degli archivi di pregeo trattati con una vecchia versione che nella procedura di aggiornamento a pregeo 9 subiscono una variazione che da origine alle incompatibilità conosciute
degiam
30 Maggio 2005
"delatore" ha scritto: "geoalfa" ha scritto: per poter far convivere il sp2 con tabula2ooo dalla Topoprogram mi suggerirono di fare questo, non so se anche per te va bene, comunque prova lo stesso: l'errore "ArcGeom" o "Not a valid Password" non riguarda Tabula 2000 Professional bensì il fatto che con Pregeo 9 gli archivi dello stesso si danneggiano. 4. Chiudi Pregeo e verifica che in Tabula il problema sia risolto. 5. In generale ti consigliamo, fin quando il problema non verrà risolto, appena accendi il computer la mattina di lanciare come primo programma Pregeo e poi richiuderlo. da il senso di soluzioni un pò disperate, verifica che in tabula il problema sia risolto, che sia tabula ad aver problemi? e cmq la soluzione informatica del punto 5 è veramente originale!!!!!complimenti La soluzione del punto 5 è originale, ma a me ora funziona... se prima di usare tabula apro e chiudo pregeo, non mi da errore, altrimenti se dopo aver riavviato il computer inizio ad usare prima il tabula, mi esce errore "Not a valid Password". Penso proprio che il problema questa volta sia dovuto al tabula... :?
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
Clicca sull'immagine per vederla intera Vi è mai capitato questo errore in fase di consegna di un tipo mappale modesta entità? Il tecnico del catasto insiste a dire che il programma che uso (tabula) per la gestione pregeo quando interagisce con quest'ultimo per la creazione del file di presentazione non riesce a crearne uno totalmente compatibile, in questo caso da questo errore che non capisco.
