/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / pregeo 10.6 tipo mappale con varie modalita
Autore pregeo 10.6 tipo mappale con varie modalita
DAIJO
19 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2015 alle ore 11:54
salve colleghi
volevo chiedervi un consiglio tecnico su un tipo mappale un po particolare.
devo presentare un tipo mappale per un fabbricato costruito prima del 42, solo che lo stesso ricade su tre particelle e in particolare la particella x fabbricato urbano diviso in sub con corte, particella y ente urbano, particella z fabbricato rurale.
tenendo presente che devo accorpare il tutto per avere un unico fabbricato mi trovo difronte a queste problematiche:
la particella x è intestata alla mia committente e il fabbricato ricade anche sulla corte per cui avevo pensato di fare tm per ampliamento;
la particella y non ha intestatari e soprattutto qualche collega erroneamente aveva costituito un sub che poi ha annullato per errore, e pensavo di fare mc ma sto trovando problemi per le intestazioni.... a chi lo dovrei intestare???
la particella z è intestata ad antenati della mia committente con le diciture FU... per cui i dati sono incompleti e pensavo di presentare mc con modifica numero particella intestando la pratica agli eredi come firmatari ma l'intestazione a tutti con la dicitura DEFUNTO,
infine dopo le varie docfa presentare un altro tm per fusione....
vorrei qualche consiglio perchè con il pregeo nuovo sto incontrando non pochi problemi
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2015 alle ore 19:20
Per prima cosa devi sistemare le intestazioni delle tre particelle.
La particella X mi pare di capire che ha l'intestazione corretta;
"La particella y non ha intestatari" Cosa intendi dire ? Forse e' un ente urbano e non e' censito al Catasto Fabbricati, se che è cosi' devi capire con visure storiche e/o atti di chi e' la proprieta' ed intestarla come come da questi, specificandolo nelle relazioni e'o allegati;
Per la particella Z devi fare la successione, oppure puoi continuare a lasciare l'intestazione attuale e presentare la successione dopo l'accatastamento. La pratica sara' firmata da uno degli eredi che si assumera' la responsabilita' di firmare anche per gli altri.
Blumatica
