/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10.06 - Conferma di Mappa - Dichiarazione I...
Argomento: Pregeo 10.06 - Conferma di Mappa - Dichiarazione Info sulle UIU
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 17:06
Word non serve che vai all'agenzia per verificare cosa hai fatto con il modello integrato, nell'attestato di approvazione vedi benissimo che operazioni hai eseguite.
Per il cambio del numero della particella, se non è prevista per il tuo caso, quando sarebbe prevista allora?? Direi mai secondo quanto tu porti a supporto e sostieni, il che non può essere perchè la circolare 30/E prevede anche il cambio d'identificativo per il tuo caso.
Prima che continuiamo ancora nella discussione, l'hai cambiato sto numero oppure no??
Non vorrei che avessi fatto confusione fra la proposta di aggiornamento e il modello censuario, perchè allora si che sarebbe un bel casino.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2015 alle ore 17:12
ciao Simba, no, non l'ho cambiato!
Ho fatto O V, probabilmente errando, probabilmente no, come ho fatto tante altre volte.
Domani vado all'Agenzia per chiedere lumi se il TM è corretto, oppure se debbono annullarlo e farmelo ripresentare con O S C
Riporto dalla guida di Dipotra:
Attribuzione di nuovo identificativo catastale alle particelle oggetto di aggiornamento
ìCome impartito dalla Circolare 5/1989, modificato dalla Circolare 2/1992 e ribadito dalla Circolare 1/2001, si dispone che le particelle trattate in qualsiasi atto di aggiornamento assumeranno nuovo identificativo catastale ogni qualvolta una delle particelle interessate varierà la propria forma o destinazione ( frazionamento, fusione, variazione di coltura, ecc.)
L’identificativo catastale della particella originaria deve essere confermato, invece, all’eventuale particella derivata su cui ricadono fabbricati già censiti al NCEU.
Io non ho variato niente del fabbricato, l'ho solamente portato all'urbano.
Grazie ancora
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2015 alle ore 19:43
Son stato stamane in Agenzia.
Il tecnico, la vede come me.
Dal momento che la circolare prevede due casi, in linea di massima O S C è la tipologia corretta di censuario, ma va bene a volte anche O V.
Lui l'ha validato.
Consiglio comunque di fare O S C, anche se non si sa in base a quale circolare!
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2015 alle ore 19:55
Ma che risposta è ??
La tipologia corretta è O, S, C, ma a volte va bene anche O, V ????
E quelle volte chi le decide ?? Si va a casaccio ?
Bim Bum Bam. Anghìngò.. A star soppresso tocca a te ! Vai O,S,C
Oppure: variato o non variato..variato o non variato..variato o non variato.. Vai, Variato. L'ultimo petalo ha detto variato!
Hai fatto la conta col tecnico del catasto ?
Da schiantar dal ridere.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2015 alle ore 20:44
Gia! Io invece non sto ridendo. Quindi se devi continuare a scrivere sul post tanto per riempire righe e consumarti le dita sulla tastiera, puoi anche evitare.
Inoltre, sto ancora aspettando che indichi la normativa a tutti i fruitori del forum dove viene indicato esplicitamente che lo schema censuario va eseguito con la sequenza O S C (confermato che comunque da oggi farò cosi) in quanto anche altri tecnici oggi in agenzia cadevano dalle nuvole.
Se non indichi la normativa, per me la tua parola vale quanto quella di mia nipote di 7 mesi!
Perchè nemmeno il tecnico del catasto, e che ti garantisco di esperienza ne ha, era sicuro!
Saluti!
