/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pregeo 10 - TF mappale con SR contenente isola
Autore Pregeo 10 - TF mappale con SR contenente isola
Marcello70
13 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 16:31
Devo frazionare una particella di terreno avente SR con entro un Ente Urbano avente anch'esso SR non interessato dall'aggiornamento cartografico.
La p.lla originaria deve essere frazionata in due derivate con SR. Una delle due derivate contiene l'isola per cui il relativo poligono definito nel libretto restituisce la superficie della derivata compreso la superficie della p.lla nidificata. Per tale motivo il programma rileva incongruenza tra la supeficie del poligono chiuso definito nel libretto e la superficie dichiarata nel censuario.
E' possibile predisporre il TF con la procedura per l'approvazione automatica? e come devo fare per superare l'ostacolo? Oppure bisogna predisporre il tutto con la procedura per l'approvazione manuale inserendo in relazione la dimostrazione del calcolo delle superfici?
Preciso che l'EDM che ho chiesto allAdT è relativo ad entrambi i mappali (quello da trattare + l'altro). Ho provveduto a rilevare anche il contorno dell'E.U.
Grazie.
Marcello70
13 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 17:47
Possibile che a nessuno sia capitato un caso analogo?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2011 alle ore 19:28
Non per esperienza, ma per sapere l'effetto che fa, ti chiedo se hai indicato nella linea tipo 7 che costituisce l'isola, la derivata con il trattino meno (Pag. 34 della guida pregeo), una novità anche per me.
Marcello70
13 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2011 alle ore 08:22
Nella riga 7 relativa alla definizione di contorno dell'isola, nel campo "particella" ho indicato l'identificativo della stessa seguito dal segno meno e nel campo "particella madre" ho indicato l'identificativo della p.lla derivata che contiene l'isola. Ho predisposto il TF con tipologia 16a e ho proceduto con la proposta d'aggiornamento e predisposizione per l'invio. Risultato: il TF sarà approvato in automatico. Sembra che funzioni tutto, vi farò sapere cosa succederà una volta inviato all'A.d.T.
Grazie per il suggerimento.
Marcello70
13 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2011 alle ore 09:47
RETTIFICO
Nel campo "identificativo particella" bisogna indicare lo stesso identificativo della p.lla derivata che contiene l'isola seguito dal suffisso "-" e nel campo "identificativo particella madre" deve essere inserito lo stesso identificativo utilizzato nella riga 7 che definisce il confine esterno della particella.
Studio Tecnico Guerra
