Argomento: preallineamento
luca
05 Novembre 2004
Torino
"Trevisan" ha scritto: "giuseppe03" ha scritto: "zapata" ha scritto: ... UTILIZZARE IL LINK DALLA HOME PAGE DI PREGEO.IT "RETTIFICATE I VOSTRI DATI CATASTALI ERRATI" DEVE FUNZIONARE........ .... E DEVE ESSERE PIU' RAPIDO ED EFFICACIE ...... proooooova !!!!!! Ci ho provato! ma per il cambio di intestazione mi chiede il dato attuale e quello corretto: nome, cognome, data di nascita, ecc, ecc. Ma mi consente di inserire solo un dato corretto: ovvero, mi speigo meglio, inserisco tutti i dati del defunto e a lato mi consente di mettere i dati di un nuovo intestatario, ma in questo caso i figli sono sette, e con la moglie gli intestatari in tutto sono 8. Non c'č lo spazio per tutti, e se c'č non ho idea di dove sia. grazie. Io questo problema l'ho risolto indicando nelle note, alla fine della pagina dove si inseriscono i dati corretti, i dati degli altri dicendo che sono cointestatari. Hanno accettato e retificato tutto in pochi giorni. Ciao! Confero quanto detto da Trevisan, anche io ho adottato la soluzione di inserire nelle note i dati di tutti gli intestatari e dopo pochi giorni l'Ufficio mi ha mandato una mail di notifica della avvenuta correzione dell'errore. Ciao.
Ultimi documenti
