/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / potete spiegarmi cosa significa questa mancata app...
Autore potete spiegarmi cosa significa questa mancata approvazione?
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 14:45
mi rigettano il tipo per il seguente motivo:
IN FASE DI APPROVAZIONE CARTOGRAFICA ERRORE C:25 VERTICI DI LINEE ROSSE NON TUTTI
MARCATI CON ASTERISCO
cosa bisogna fare per risolvere il problema?
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 14:58
i misteri del telematico..... 8O
anzi! dei tecnici catastali ! :evil:
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 16:00
chi mi sa aiutare a capire il problema?
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2010 alle ore 22:43
mi sa che ti si è creato un errore nella elaborazione dell'estratto di mappa. prova a rifarlo da capo... copiando in nuovo libretto.. spesso e volentieri funziona come metodo..
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2010 alle ore 15:01
E' un problema del programma, per cui il tipo deve essere introdotto in mappa Wegis, dal tecnico dell'Ufficio, o scartanto la proposta di aggiornamento o contattando la Sogei.
giannides78
21 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 19:54
QUINDI SE HO BEN CAPITO MI TOCCA DOVER PRESENTARE IL TIPO ALLO SPORTELLO, MA COSA CAMBIA SE QUESTE GIUSTE OSSERVAZIONI IO LE HO GIA MESSE ANCHE IN RELAZIONE MA MI E' STATO SOSPESO LO STESSO... ROBA DA ALTRI TEMPI.... MOLTO MEGLIO I CLASSICI ALLINEAMENTI E SQUADRI CON LA RULLINA... ALTRO CHE "PRETRATTAMENTO ATTI GEOMETRICI"
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2011 alle ore 21:35
Se n'era parlato anche in un altro post, e grazie al buon Dioptra è saltato fuori che il problema consiste nella presenza di linee tratteggiate nell'estratto di mappa.
Il problema l’avevo risolto cancellando le linee tratteggiate in fase di stesura della proposta di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2011 alle ore 09:34
Saluti 8)
giannides78
21 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2011 alle ore 19:19
ERRORE IN FASE DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO: VERTICI DI GEOMETRIE ROSSE DI PROPOSTA NON TUTTI CON *
dopo moltissimi tentati il tipo mappale è stato approvato... DIOPTRA ne sa qualcosina, colgo l'occasione per ringraziarlo per la disponibilità ed il tempo che mi ha dedicato, cmq il mio errore, sopra citato, era dovuto al fatto che creavo un Lotto Urbano annettendo una ex 279 ed una ex 373... cioè passavo a 282 (fondendoli in unico lotto) un fabbricato rurale ed una corte... dopo vari tentativi ho capito che l'errore era dovuto a questo quindi ho proceduto a passare 282 solo il f.r. lasciando la corte staccata al catasto terreni.
Blumatica
