/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Porz rur fp: tipologia 21?
Autore Porz rur fp: tipologia 21?
Peephole
26 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 15:49
Buongiorno a tutti, vi chiedo un aiuto per quanto riguarda la tipologia 21 di Pregeo.
Ho questa situazione:
Catasto Terreni:
Mapp. 325: FABB PROMIS
Catasto Fabbricati:
Mapp. 325 sub. 1: PORZ RUR FP
Mapp. 325 sub. 2: A/3 classe 2
Devo portare il mappale all'urbano (da FABB PROMIS a 282) e accatastare il subalterno 2 come A/3.
Per l'appartamento (sub.2) farò poi un docfa. Intanto ho già problemi nel tipo mappale!
Uso la tipologia 21 (come indicatomi dal Tecnico dell'AdT).
Compilo così il D.B. Censuario
O 325 00.16.30 278
V 325 00.16.30 282 A 325
O 325 00.00.00 288
S 325 00.00.00 A 325
Compilo la riga 0 con i miei dati, il numero del mappale e del comune.
Riga 9 con indicato TM SENZA GEOMETRIA, scelgo la tipologia 21.
Compilo la relazione, salvo, elaboro.
Preparo la “Predisposizione Atto di Aggiornamento per la Presentazione in Ufficio”, inserisco i soliti dati finchè arrivo alla voce che mi chiede:
Unità Immobiliare Urbana associata alla particella del Catasto dei Terreni:
Comune: Foglio: Particella: Sub: Sez.Urbana:
Inserisco i dati in tutti i campi, indicando il sub.1, che sarà il nuovo nominativo all'urbano.
Faccio l'invio telematico e mi viene sospeso dal Sister (non viene sospeso da un tecnico ma bensì dal sistema) indicandomi che il numero del mappale (non indica un sub) “non è presente nell'archivio dei fabbricati”
Ho provato a fare varie modifiche e ripresentarlo ma non vuole proprio andare.
Spero qualcuno riesca ad essermi d'aiuto! Grazie anticipatamente!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 16:23
devi far riferimento alla pag 6 della circolare 1/2012, alle prime righe dice "gia` censite", per evitare erronee soppressioni.
giorgione
01 Giugno 2005
Treviso
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 17:04
Sei riuscito a risolvere?
Mi capita la stessa cosa, anche indicando i dati relativi al subalterno già censito al C.F. il sistema mi scarta la pratica con la tua stessa causale.
Nella risposta dell'AdT vedo che non compare la "sezione" relativa al Catasto Fabbricati.
Forse può essere questo il problema.
Egidio2
21 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2012 alle ore 07:51
Buongiorno a tutti. Mi riaccodo al quesito di Giorgione. Nel mese di ottobre 2 tipi inviati con tipologia 21, tutti e 2 approvati senza problemi. In questo mese 2 tipi inviati con tipologia 21 e tutti e 2 rifiutati perchè l'identificativo non è presente nell' archivio dei fabbricati. Cos'è che ora non funziona? Qualcuno di voi che ha questo problema è riuscito a risolverlo? Grazie infinite!
Egidio2
21 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2012 alle ore 10:07
Risolto. Dopo 7 invii, mettendo un sub. già a catasto fabbricati non di proprietà della ditta che trattavo io è andato. Bo...
henryvitto
henry
15 Febbraio 2011
Torino
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2013 alle ore 14:01
Che qualità hai messo al subalterno già censito e quale operazione O-V-S?? puoi postare un modello censuario... Mi trovo nello stesso caso . Grazie (Non vorrei andare a toccare proprietà altrui)
