/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / poligoni docfa
Autore poligoni docfa
giuseppebadagliacca
31 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2005 alle ore 18:23
Una volta caricata la planimetria in docfa andando ad effettuare il calcolo della superficie dei vani attraverso la funzione poligoni il docfa calcola un'area dei vani quasi il doppio a quella reale senza darmi la possibilità di modificarla perche l'errore è superiore al 5%. Premetto che come separatore delle cifre decimali utilizzo la virgola.
Vorrei qualche delucidazione sui poligoni che si devono scaricare dall'agenzia del territorio e la loro funzione.
Ringrazio coloro che sapranno aiutarmi
patri
14 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2005 alle ore 21:27
Sei sicuro di aver impostato la scala corretta in fase di acquisizione delle plan.
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2005 alle ore 16:02
Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
Bisognerebbe sapere qualcosa in piu'...
Se importi i files vettoriali prodotti da Autocad o similari, devi avere l'accortezza di limitare il foglio a 19,5 x 23,5 cm per planimetri A4 e 26,0 x 40,5 per A3 (naturalmente in scala reale, quindi per scale 200 le misure andranno raddoppiate, per scala al 500 motiplicate per 5). Se non limiti il foglio rischi che l' importazione venga effettuata non in scala.
Lo stesso discorso vale per le immagini raster. Se la scansione non ha l'area limitata alle misure predette, l'immagine ti viene adattata a quelle, quindi 'stirata' o 'compressa' in quelle misure, con tutto cio' che ne consegue.
Non sono propenso a credere che sia una erronea impostazione della scala di rappresentazione, perche' se cosi' fosse la variazione sarebbe di un fattore 4 (l'area di una rappresentazione al 200 e' quadrupla, non doppia, rispetto alla stessa area rappresentata al 100).
Spero di aver centrato l'obiettivo, e quindi di esserti stato d'aiuto. Con l'occasione ti auguro Buona Pasqua.
Pierluigi Viola
