/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / poligonali, schema libretto pregeo
Autore poligonali, schema libretto pregeo
pastor
05 Febbraio 2013 alle ore 17:31
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2013 alle ore 17:47
Salve a tutti, e grazie anticipatamente della collaborazione. Sono nuovo del mondo PREGEO e ho un problema. Mi serve fare una poligonale e dai (pochi) ricordi che ho della scuola questa deve essere formata da trigonometrici e un'allineamento (oltre che dalle stazioni). Non riesco ad introdurre l'orientamento su pregeo e, pur inserendo la linea 3 non mi calcola la poligonale. E' possibile avere un libretto di una poligonale per cercare di capirci qualcosa? Grazie a tutti.
P.S. Ho cercato nelle discussioni precedenti, tante che parlano di poligonali ma non ci ho capito comunque granchè. Non ho mai trovato un libretto di esempio per questo ho aperto una nuova discussione. Ancora grazie e mi scuso con tutti se esiste già una risposta alla mia domanda.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2013 alle ore 10:26
...noi ai nuovi iscritti riserviamo un trattamento particolare
Per vedere una poligonale calcolata in Pregeo devi rilevarla ed introdurla aprendo e chiudendo da Punti Fiduciali di attendibilità inferiore a 10, sia facendo stazione in centro che "ex centro" con orientamento su analoghi punti lontani (chiamati "trigonometrici")
Se non è così non vedrai mai il calcolo della poligonale in Pregeo, anche se indicherai correttamente la linea 3
Mentre l'estensore del programma iniziale agiva correttamente, quelli che lo hanno successivamente integrato o modificato hanno posto delle regole inutili (indicare la poligonale in linea 3 per un numero di vertici superiore a 3 anche in presenza di Fiduciali di attendibilità superiore a 10) che però inibiscono l'approvazione automatica del tipo.
pastor
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2013 alle ore 11:14
Innanzitutto grazie del "trattamento particolare" .
Il mio problema (sicuramente non l'unico) è proprio inserire l'orientamento su un trigonometrico. Come si inserisce il solo orientamento su pregeo? su quale riga viene messo?
La riga 3 che ho inserito è questa...dopo l'elaborazione mi da "verde" (CORRETTO) ma non trovo il calcolo della poligonale! :( Per questo avevo scritto se c'era la possibilità di vedere un libretto corretto..per capire i miei errori e soprattutto per capire dove inserire l'orientamento (nel mio caso sarebbe il PF01, che non è nella riga 3 perchè non è nel libretto)
3|6|PF99/0010|100|300|400|200|PF99/0020
Grazie..
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2013 alle ore 12:14
Grazie..
Il vero problema non è tanto dare una risposta adeguata su un argomento che è stato tantissime volte discusso, quanto quella che i giovani professionisti che si affacciano a lavorare col Catasto, non conoscono le basi e le cognizioni per poter iniziare.
Cercando "POLIGONALI" si trova tra l'altro:
Ma, per avere un quadro completo:
Tutte le risposte sulle poligonali (e tante altre nozioni fondamentali su Pregeo...) si possono trovare nella "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" prot.4A/322 del 19/01/1988, allegata alla Circolare n.2/1988 del 26/02/1988.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2013 alle ore 17:05
Grazie..
Mi sembra di aver capito che, non essendoci distanza sull'orientamento, non sai cosa scrivere sulla riga 2 al suo posto ? Siamo a questo livello ?
Cavolo scrivi 0,00 !
Per la riga 3 questa deve comprendere anche i PF di orientamento iniziale e finale come se la poligonale partisse dal punto di orientamento iniziale ed arrivasse a quello finale (lo so è un po' strano, ma è congegnata così).
Per vedere la poligonale devi cliccare subito dopo il calcolo su "operazioni" e poi "verifica poligonali"
pastor
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2013 alle ore 11:03
Grazie..
Ah ecco! Cappe non so come ringraziarti!
Sai qual'era il problema? Che dopo aver inserito la poligonale cercavo la verifica nei risultati dell'elaborazione..non avevo visto l'opzione "verifica poligonali" :(
grazie di nuovo!
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2013 alle ore 03:37
Salve a tutti. Ho cercato nel forum l'argomento ed ho consultato anche la normativa (Istr. per il rilievo catastale di aggiornamento, allegato alla circ. 2/88) sulla descrizione delle poligonali in pregeo, ma non ho trovato un'esauriente risposta ai casi che, nella pratica, risultano più complessi e aleatori nella interpretazione di indicazioni normative generiche e pertanto lacunose.
Nel rilievo di cui all'immagine sopra, non è stato possibile individuare in maniera univoca una successione di punti tali da individuare un numero definito di poligonali. Se dobbiamo considerare una successione di almeno 4 vertici e non consideriamo i pf poichè di att. 50, quante e quali sono le poligonali univocamente determinabili? e come vanno indicate in pregeo? riga di tipo 3 o di tipo 7?
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2013 alle ore 10:08
Se ci posti il libretto forse si capirà meglio lo sviluppo della polligonale.
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2013 alle ore 21:28
0|12072012|12|H186|0160|1490|XXXXXX XXXXXXX|xxxxxxxxxx|POTENZA|
9|490|10|20|17592|PREGEO 10.00-G,Stda 1.13|16|stazione totale LEICA|
6|DettaglioTipoAgg=(16) - FR - Frazionamento.Variazione identificativo originale|
*qui deve essere inserita la descrizione della poligonale (riga tipo 3 o tipo 7?)
1|100|1.61|chiodo miniato|
2|101|121.3427|74.8595|24.153|8.60|
2|102|125.5796|47.501|
2|103|99.7399|24.741|
2|200|95.7927|77.2422|35.124|1.63|
1|200|1.56|segno su balcone|
2|100|105.6023|120.3132|34.560|3.01|
2|201|201.4764|18.071|
2|202|256.4799|16.668|
2|300|318.2320|106.0607|48.339|1.53|
1|300|1.55|foro a terra|
2|200|395.4037|93.0232|48.319|2.40|
2|500|107.9894|98.7123|134.990|1.53|
2|400|305.6039|103.0204|72.175|1.53|
2|301|17.5007|4.069|
2|302|91.3653|12.834|
2|303|276.5968|39.409|
2|304|295.8001|38.622|
2|305|349.7170|18.200|
2|306|374.4830|27.286|
1|400|1.61|chiodo miniato|
2|300|213.3832|97.4063|72.132|1.53|
2|PF08/0160/H186|105.5841|105.4597|52.301|1.53|
1|500|1.62|chiodo miniato|
2|300|137.8099|101.2924|134.990|1.53|
2|PF24/0160/H186|254.3399|104.4917|94.743|2.32|
2|600|51.7860|94.8606|170.742|1.53|
1|600|1.64|segno su cls|
2|500|260.5503|105.2333|170.737|1.53|
2|PF20/0160/H186|375.3683|97.7853|7.736|1.53|
6|nuova dividente|
7|3|102|101|103|RC|
6|punti di inquadramento cartografico|
7|1|301|PV|
7|1|302|PV|
7|1|303|PV|
7|1|304|PV|
7|1|305|PV|
7|1|306|PV|
7|1|201|PV|
7|1|202|PV|
8|PF20/0160/H186|22390.115000|17482.562000|50|ASSE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFOGATO IN BLOCCO DI CLS|
8|PF20/0160/H186|515.260000|04|BASE IN CLS|
8|PF24/0160/H186|22487.500000|17730.500000|12|SPIG. MURO IN C.A. SU P.LLA 577 E STRADA COMUNALE|
8|PF24/0160/H186|9999.000000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
8|PF08/0160/H186|22664.591000|17563.388000|50|SPIG. EST CABINA ENEL|
Itgv0 grazie dell'interessamento
 0 -  0 - Inviato: 20 Aprile 2013 alle ore 22:37
6|nuova dividente|
7|3|102|101|103|RC|
7|1|301|PV|
7|1|302|PV|
7|1|303|PV|
7|1|304|PV|
7|1|305|PV|
7|1|306|PV|
7|1|201|PV|
7|1|202|PV|
Devi dichiarare la seguente poligonale:
3|6|PF08/0160|400|300|500|600|PF20/0160|
il tipo non è comunque accettabile perchè la stazione 100 è morta su morta.
Infatti da una stazione morta (200) non può essere lanciata un'altra stazione morta (100).
Per rendere accettabile il libretto, occorre battere dalla 100 un altro PF, oppure (se possibile) collegare le stazioni 100 e 600 e dichiarando la poligonale chiusa:
3|6|100|200|300|500|600|100|
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2013 alle ore 00:19
grazie mille it9gv0. molto chiaro. il problema è che la stazione morta 200 è l'unico punto da cui è visibile l'oggetto del rilievo, ed è situata all'interno di un cortile chiuso, non collegabile diversamente alla maglia dei pf se non facendo stazione sui tetti dei fabbricati circostanti il cortile.
In effetti ciò mi ha impedito uno schema ottimizzato.
Nel caso invece dalla stazione 500 avrei lanciato, per motivi di visibilità, una stazione (700) per misurare il pf24/16, quale sarebbe stata la poligonale da considerare?
3|6|PF08/0160|400|300|500|600|PF20/0160| come mi hai suggerito tu?
oppure:
3|6|PF08/0160|400|300|500|700|PF24/0160| quindi con altro PF?
o tutte e due le righe?
Insomma, una poligonale è aribtrariamente (escludendo stazioni morte) applicabile su solo due PF? (poligonale aperta e vincolata agli estremi, che sono logicamente 2), e mai in maniera tale da comprendere tutti i PF della maglia? o in tal caso tante righe 3 quante sono le poligonali individuabili?
Grazie e scusa per la richiesta di approfondimento, ma ritengo sìa necessaria. Grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2013 alle ore 12:37
oppure:
Le due poligonali si equivalgono.
Le poligonali aperte devono essere vincolate agli estremi sempre su due PF.
Tante righe 3 quante sono quelle individuabili, evitando di ripetere tratti comuni.
Per sapere tutto sulle poligonali, digita in "cerca" la parola "poligonale"
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 21 Aprile 2013 alle ore 21:49
Ritengo l'argomento esaustivamente concluso. It9go sei stato chiarissimo, grazie ancora
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2018 alle ore 14:37
Salve a tutti cari colleghi,propongo un caso davvero eccezionale in materia di poligonali pregeo. Questo è il libretto delle misure
0|01122017|12|H186|0160|xxxx|PINCO PALLINO|TECNICO|POTENZA|
9|500|100|20|17900|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|stazione totale LEICA|
3|13|PF08/0160/H186|200|300|400|500|600|700|800|900|1000|1100|1200|
3|0|PF16/0160/H186|
3|4|PF19/0160/H186|100|200|PF08/0160/H186|
1|100|1.54|chiodo miniato|
2|PF19/0160/H186|24.3123|94.9277|58.675|8.00|
2|200|274.1720|100.1822|226.958|2.00|
1|200|1.53|chiodo miniato|
2|100|15.8403|99.5687|226.941|2.00|
2|PF08/0160/H186|117.4194|96.3432|216.412|2.00|
2|300|320.4020|102.0952|56.788|1.53|
1|300|1.45|chiodo miniato|
2|200|199.5362|97.8184|56.800|1.53|
2|400|54.1342|101.9197|93.667|3.29|
1|400|1.45|chiodo miniato|
2|300|283.3994|96.2612|93.778|2.30|
2|500|52.0051|102.2966|17.389|1.53|
1|500|1.61|chiodo miniato|
2|400|138.1359|97.7158|17.393|1.53|
2|600|36.9005|98.8227|22.182|1.53|
1|600|1.59|chiodo miniato|
2|500|3.4288|101.5790|22.185|1.53|
2|700|186.0224|98.8486|74.589|1.53|
2|601|350.2092|98.7835|3.186|1.53|spig. fabbr.|
2|602|313.5801|12.808|spig. fabbr.|
2|603|283.0019|13.213|spig. fabbr.|
2|604|234.3751|4.354|spig. fabbr.|
2|605|171.0864|4.264|recinzione|
2|606|146.1416|5.869|recinzione|
1|700|1.61|chiodo miniato|
2|600|262.5807|101.2709|74.592|1.53|
2|800|69.5258|99.9144|22.627|1.53|
1|800|1.60|chiodo miniato|
2|700|132.9331|100.5175|22.627|1.53|
2|900|298.8232|103.8120|43.627|1.53|
1|900|1.52|chiodo miniato|
2|800|195.2334|96.2797|43.621|1.53|
2|1000|315.045|104.3199|145.612|1.53|
1|1000|1.60|chiodo miniato|
2|900|185.6263|95.6728|145.603|1.53|
2|1100|86.119|101.9228|16.281|1.53|sf|
1|1100|1.64|chiodo miniato|
2|1000|77.3915|98.4785|16.263|1.53|
2|1200|167.2443|102.7719|52.536|1.53|
1|1200|1.45|pl|
2|1100|269.1821|97.3212|52.535|1.53|
2|PF16/0160/H186|392.0989|102.6747|122.224|0.30|
6|corpo in ampliamento|
7|5|601|602|NC|
7|0|603|RC|
7|0|604|601|NC|
6|nuova dividente|
7|2|605|606|RC|
8|PF16/0160/H186|22866.150000|18101.563000|50|SPIG.NORD-EST PARTICELLA 111|
8|PF16/0160/H186|454.281000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
8|PF08/0160/H186|490.230000|04|PUNTO A TERRA SU FONDAZIONE IN CLS|
8|PF19/0160/H186|22587.500000|17931.539000|50|SPIGOLO NORD FABBRICATO|
8|PF19/0160/H186|477.973000|04|PIANO DI CAMPAGNA|
e questa è la risposta dell'impiegato all'adt:
Il problema non è risolvibile da codesto ufficio primo perchè la normativa Pregeo è chiara per quel che riguarda le linee 3, quindi il numero dei vertici deve essere quello previsto dalla normativa stessa e poi non è possibile approvare la pratica in ufficio perché non ricade nelle tipologie previste quindi si invita IL Sig. Tecnico a prendere contatti con gli uffici preposti tramite numero verde in possesso dei liberi professionisti .
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2018 alle ore 13:02
3|12|PF08/0160/H186|200|300|400|500|600|700|800|900|1000|1100|PF16/0160/H186|
2|PF16/010/H186|......calcolare....................
1|1200|1.45|pl|
7|5|601|602|NC|
7|0|603|RC|
7|0|604|601|NC|
6|nuova dividente|
7|2|605|606|RC|
Per superare l'ostacolo della riga 3, si può accorciare la poligonale (vedi libretto in rosso) inserendo dalla stazione 1100 una riga 2 con le osservazioni celerimetriche al PF16/0160, calcolate manualmente.
In relazione si spiegherà la necessità dell'artificio per baipassare la normativa, a causa di ridotta visibilità.
