/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Poligonali PREGEO
Autore Poligonali PREGEO
Nico93
04 Dicembre 2013 alle ore 18:04
Verona
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 09:55
Buongiorno a tutti,
ho redatto un Tipo Mappale ed ho n.4 stazioni e n.4 PF rilevati.
Dovevo fare due poligonali perchè con una non riesco a prendere tutte le stazioni ma, mi è stato permesso di eseguirne una sola in quanto se ne inserivo 2, per la seconda non mi permetteva di eseguire il calcolo interattivo; quindi ho fatto poligonale "PF - 100 - 200 - 300 - PF" ed ho fatto la proposta di aggiornamento. Inviato il PreGeo telematicamente, mi viene rigettato il giorno seguente per la seguente motivazione "La presenza di catena celerimetrica: 400 200 300 richiede l'esecuzione di una poligonale".
La domanda è questa: come faccio a verificare entrambe le poligonali e/o a superare questo ostacolo?
Grazie per le eventuali risposte!
Buona giornata e Buona lavoro
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2014 alle ore 13:13
"Nico93" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Se non vediamo lo schema grafico del rilievo o il libretto non è possibile risponderti.
Nico93
Verona
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 09:55
Buongiorno a tutti,
Buongiorno!
Hai ragione effettivamente. Provo a postare lo schema del rilievo così magari al situazione diventa già più chiara.
Grazie in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 13:18
Secondo l'idea della Topografia di Pregeo, la 400 ci stà, ma la 500 no.
Eliminala e batti tutti i punti della 500 dalla 400.
Oppure elimina la 400 e riporta i punti della 400 dalla 500.
A pregeo piace farsi prendere in giro.
Geom. Udino Ranzato
Nico93
Verona
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2014 alle ore 22:45
Geom. Udino Ranzato
Buonasera,
grazie per l'imbeccata, appena ho un attimo provo e magari ti dico se sono riuscito !
Ma una domanda personale, Pregeo non riesce ad eseguire il calcolo di due poligonali?
Grazie, Buona serata
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2014 alle ore 10:29
Nico93 ha scritto:
... Pregeo non riesce ad eseguire il calcolo di due poligonali?
Dalla Guida-Pregeo.pdf allocata nella cartella C:Pregeo\Exe, risulta che Pregeo può calcolare fino a 500 poligonali.
E' normale che Pregeo dia il messaggio "eseguire calcolo interattivo" quando i PF di apertura e chiusura della poligonale non hanno sufficiente attendibilità (da 1 a 9), ma questo non impedisce l'approvazione del tipo.
Nico93
Verona
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2014 alle ore 10:16
Buongiorno,
Ho seguito il tuo consiglio e me l'hanno approvato!
Grazie mille dell'aiuto!
Buona giornata e Buon Lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2014 alle ore 11:40
Ho piacere di esserti stato di aiuto.
Ciao e buon lavoro
Nico93
Verona
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 09:07
Dimenticavo,
ovviamente Grazie mille anche a dioptra!
Buon lavoro!
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2014 alle ore 11:24
Sono perfettamente d'accordo, infatti la non verifica del calcolo non trattandosi di una vera e propria segnalazione di errore, non costituisce motivo di sospensione (Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento prot. n. 4A/322 del 19/01/88 - paragrafo 16);
Studio Tecnico Guerra
