/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Poligonale
Autore Poligonale
Davide_roma
03 Giugno 2005
Como
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 11:21
devo fare un rilievo agganciato ai PF ma per raggingere due di questi devo passare con la poligonale tutto esterno al triangolo.
non ricordo bene e non riesco a trovare il riferimento normativo se si può fare questo e in che misura...
qualcuno mi può aiutare?
grazie a tutti
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 11:29
si puo' fare, ma le stazioni non possono eccedere dal triangolo oltre il 30% del lato dello stesso.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 11:55
La trovi normata al par. 2 dell'Istruzione del 1988.
ciao
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 17:05
Se fai una poligonale il triangolo fiduciale lo abbandoni;
per la poligonale devi fare attenzione solo ad alcuni limiti nel caso la poligonale sia inferiore al Km tipo:
- compilare tipo riga 3: esempio PF1 - 100 - 200 - 300 - 400 - PF
- minimo tre stazioni
- meglio se dalle stazioni intermedie rilevi un PF
- distanza tra pf/stazioni e stazione/sazione omogenea
- specificare in relazione tecnica il motivo della poligonale tipo:
"Non si e' potuto effettuare la triangolazione a causa dei fabbricati
e la vegetazione presenti al momento del rilievo, si e' optato per
una poligonale di tipo aperta con origine sul PF____ e arrivo
sul PF______.
La poligonale e' stata aperta e chiusa collimando un solo Pf mentre
dalla stazione intermedia 200 non si e' potuto rilevare alcun PF."
Sinceramente io di trinagoli fiduciali ne faccio pochi ()l'ultimo penso 1 anno fa) ed a Vicenza non mi creano problemi
Andrea
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2006 alle ore 17:36
Andrea
Scusa, cosa intendi con questa frase?
Non concordo con l'uso della riga di poligonazione che va utilizzata solo in determinati casi, di cui si è già trattato in un recente topic. Per l'uso della poligonazione vanno fatte diverse distinzioni, ti riporto uno stralcio dell'intervento nel topic di cui sopra:
se poligonali chiuse di sviluppo < 1000 metri allora puoi compilare la riga 3 (circ. 5/89)
nel caso di poligonale aperta devi distinguere se di sviluppo inferiore ai 1000 metri, compreso tra i 1000 e i 2000 metri oppure compreso tra i 2000 e i 5000 metri.
nel primo caso: i vertici iniziali e finali potranno essere vertici di attendibilità superiore a 9;
nel secondo caso: anche solo un vertice potrà essere orientato a punti di attendibilità inferiore a 9;
nel terzo caso: il vertice iniziale e finale dovranno essere orientati su vertici di coordinate analitiche (att < 9).
Il par. 18 dell'Istruzione del 1988 dice: "Per quanto attiene invece le poligonali vincolate in tutto o in parte a punti con codice di attendibilità superiore a 9, i calcoli necessari alla predisposizione degli atti di aggiornamento devono essere eseguiti senza procedere ad alcuna
compensazione.". Per cui non dovrai compilare la riga 3.
ciao
