PF traliccio |
MaoMao
27 Settembre 2005
Ciao a tutti, ho cercato i post sui tralicci, ma non ho trovato la risposta esatta a questa semplice domanda e quindi Ve la pongo. Semplicemente ho rilevato un PF traliccio accessibile di cui ho la monografia e la quota zero è alla sommità del palo. Io per rilevarlo ho azzerato in cima alla quota zero ed ho battuto il prisma alla base. Quando inserisco i dati del PF metto tutti i dati ma lascio l'altezza del prisma a zero perchè ho azzerato sulla quota zero in cima giusto? Vi ringrazio, so che è una domanda semplice, ma non ho mai rilevato un traliccio fino ad ora. THX.
Io per rilevarlo ho azzerato in cima alla quota zero ..cosa significa? ..se la quota e' riferita alla sommita' del traliccio, significa che deve essere riferita a quel punto.....per cui devi inserire la battuta riferita a quel punto.. ..h prisma 0....distanza inclinata al cimino (e non al prisma a terra) angolo verticale letto al cimino e non al prisma.
"MaoMao" ha scritto: .... ho cercato i post sui tralicci, ma non ho trovato la risposta esatta a questa semplice domanda .... Perchè affermare che non vi è risposta " esatta" nella Banca Dati di GeoLIVE ??? Per esempio questa discussione, trovata con l'utilizzo della casella " Cerca su tutto il sito", www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... poteva benissimo essere utilizzata per appendervi la propria richiesta, senza tralasciare che Visualtaf vi ha inserito un Link pertinente con il problema del rilievo altimetrico di un PF inaccessibile. Ciao, buon lavoro.
MaoMao
27 Settembre 2005
Ok, allora ho fatto giusto, h=0 e angolo inclinato riferito alla cima quota zero. Ti ringrazio molto.
"MaoMao" ha scritto: Ok, allora ho fatto giusto, h=0 e angolo inclinato riferito alla cima quota zero. Ti ringrazio molto.  anche la distanza inclinata deve essere riferita al cimino e non al prisma.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Il calcolo di punto inaccesibile (e quindi quota) ce l'hanno anche gli strumenti più obsoleti sei sicuro che il tuo non ce l'ha ?
"uli" ha scritto: Il calcolo di punto inaccesibile (e quindi quota) ce l'hanno anche gli strumenti più obsoleti sei sicuro che il tuo non ce l'ha ? ...non e' necessario che lo strumento faccia il calcolo....siamo Geometri, ritengo che tutti siano in grado (o almeno dovrebbero essere in grado), di svolgere un triangolo e calcolare gli elementii mancanti, in questo caso la distanza inclinata al cimino.......vorrei sperare.
MaoMao
27 Settembre 2005
Si, è ovvio che si sa calcolare e che lo strumento lo faccia, ma bisognerebbe vedere se chi ha creato il PF non abbia fatto anche lui angolo su cimino e distanza su prisma. Ora confronto le mie misurate con le sue. Mille grazie a tutti.
"MaoMao" ha scritto: Si, è ovvio che si sa calcolare e che lo strumento lo faccia, ma bisognerebbe vedere se chi ha creato il PF non abbia fatto anche lui angolo su cimino e distanza su prisma. Ora confronto le mie misurate con le sue. Mille grazie a tutti. se cosi' avesse fatto, avrebbe sbagliato, perche' la posizione cartografica non corrisponderebbe alla realta'.... ...tu calcola la distanza inclinata al cimino e conferma le misure.....non confermare un errore del genere se esiste (dubito).
MaoMao
27 Settembre 2005
Ultime news
