PF su croce campanile |
factor55
08 Novembre 2004
Provincia di TREVISO
Come deve essere impostata la riga 2 in caso di rilievo di un PF coincidente con la croce del campanile? Al Catasto di TREVISO viene suggerito di fornire l'angolo azimutale,l'angolo verticale,indicare la distanza 0.000 e l'altezza del prisma 0.000 e ovviamente di battere il PF da almeno 2 stazioni. A me mi sembra una cazz.... perchè oltre al fatto che non è possibile in questo caso fornire dei dati altimetrici per l'ovvia impossibilità di posizionare il prisma a quelle altezze,è altrettanto vero che quei dati che ci vengono suggeriti di indicare non dovrebbero servire a determinare nessun dato altimetrico in quanto mancano degli elementi (distanza,altezza del prisma) che secondo me sono indispensanbili. Infine,se fornisco i soli dati planimetrici (angolo azimutale e distanza 0.000 come si faceva con Pregeo 7,possono sospendere o rifiutare l'accettazione del tipo ?
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
A treviso dì che le stazioni devono essere tre per l'intersezione in avanti in maniera corretta perche la terza stazione serve di controllo. Per quanto riguarda l'altimetria si può ricorrere sempre a degli artifizi topografici. Controlla questo schema in questo link se fa al caso tuo: www.collegio.geometri.ud.it/download/CAT...
factor55
08 Novembre 2004
Grazie per le informazioni sul sito. Comunque,se può interessare,il tipo mappale non è stato accettato con la soluzione da me indicata nella riga 2 proposta (lettura azimutale,distanza 0.00,). :cry: :cry: Perchè venga accolto devo fare 3 letture alla croce del campanile da 3 stazioni diverse indicando sulla riga 2,l'angolo azimutale,l'angolo verticale,distanza 0.00 e altezza prisma 0.00. Ma non si era detto che anche qualora ci fossero problemi connessi con l'altimetria il tipo andava comunque accettato ? 8O 8O 8O Per il quieto vivere.......
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
ti assicuro che per calcolare la quota alla croce basta fare la vecchia e solita doppia base misurata planimetrica con l'aggiunta dell'angolo verticale (dist. 0.00) e dell'Hprisma (ovviamente 0.00) pregeo provvede a calcolare le coordinate e la quota automaticamente, per avere un riscontro dell'esattezza del rilievo basta guardare gli sqm, ma nessuno ti impedisce di fare altre battute sovrabbondanti al campanile. questo per esperienza visto che ho già presentato almeno 10 tipi così, regolarmente accettati. ( a Imperia).
seza
30 Agosto 2003
brescia
Ti hanno sospeso il tipo non per l'altimetria ma perchè l'osservazione al campanile senza distanza necessita della doppia base e quindi servono tre osservazioni badando a fare delle basi distanti tra loro come prevede la circolare per non creare angoli al vertice troppo piccoli o troppo grandi.
Ultimi documenti
