/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PF senza coordinate
Argomento: PF senza coordinate
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 20:56
X favore mi potresti dire come si può vedere se è l'origine di un sistema di coord. Cassini?
E se fosse proprio così come mi dovrei comportare? grazie
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 21:03
E' possibile che a Bologna ci siano ancora zone in coord. Cassini?
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2007 alle ore 23:41
Per vedere se un punto è origine bisogna andare al Catasto e chiedere ai tecnici.
Altrimenti potresti guardare su www.fiduciali.it.
Diciamo che per ogni zona il tecnico dovrebbe sapere per esperienza come è la cartografia.
Altrimenti su questo topic qualcuno di Bologna ti dovrebbe saper rispondere.
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 13:00
L'idea che fosse un vertice Origine Cassini - Soldner era venuta anche a me ... ma non mi sono permesso di considerarla poiché credo (dalla lettura dei suoi interventi) che ale81 non sia così sprovveduto.
Inoltre normalmente le Origini sono vertici trigonometrici con attendibilità inferiori rispetto a quella indicata (11).
Resto comunque in attesa della soluzione.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 13:14
Sono daccordo con te, ma quando si hanno problemi le si pensano tutte.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 16:53
Sinceramente l'intuizione che fosse l'origine di un sistema Cassini-Soldner non mi era proprio venuta. Ma poi dopo il suggerimento di Dioptra ho provato a convertire le coor. Gauss-Boaga del punto, lette sulla mappa, trasformandole in coord. Cassini con il programmino "CartLab".
Il risultato è che non coincidono per niente...
Allora come rimedio ho pensato di battere un PF che sta proprio di fronte, giusto per non avere problemi di approvazione del tipo.
Poi, dal momento che il PF "incriminato" rientra nella maglia dei PF, lo batterò comunque e in riga 8 metterò le coord lette sulla mappa, spiegando il tutto in relazione tecnica...
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2007 alle ore 19:12
Prova, per curiosità, a scaricarti il file DXF del Comune dal programma visualTaf e vedi se il PF "incriminato" si manifesta come Origine del sistema cartografico.
Saluti 8)
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 11:52
Per pura curiosità, come è andata a finire?
Saluti 8)
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2019 alle ore 16:32
Mi è stato rifiutato un Tipo Mappale: il PF di primo perimetro non è stato riferito al rilievo. Il problema che è un PF di impianto con coordinate 0,00, di cui non esiste monografia, non esistono misurate con altri PF, non è riportato in mappa.
Ho fatto istanza di soppressione ma non è ancora stata evasa.
Non posso nemmeno istituire un nuovo Pf in sostituzione perchè non so in quale posizione si trova.
Ci sono soluzioni?
 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2019 alle ore 20:08
Ormai evitare i PF di primo perimetro è diventato "impossibile".
Non ricordo se i diagnostici avrebbero dovuto segnalartelo, comunque la cosa è fatta.
A parte comunque il gestire la sotituzione del PF in accordo con l'Ufficio che dovrebbe essere comprensivo e collaborare, avresti potuto sopperire con PA, certo bisognava fiutare l'inghippo.
