/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pf e P.A.
Autore Pf e P.A.
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 09:53
Buongiorno,
mi si presenta un caso per me nuovo: devo fare un frazionamento di un'area a confine tra 2 provincie. L'area e' posizionata sulla dx della viabilita ed e' al limite della provincia X; i 3 Pf, della stessa provincia sono tutti lungo la viabilita, sul lato sx, e quindi, formano un triangolo molto schiacciato che non comprende l'area da frazionare.
Alle spalle dell'area, ma nella provincia Y, c'e un PF; pensavo di utilizzarlo come P.A. e, in questo modo, l'area oggetto di frazionamento e' compresa nei triangoli formati dai 3 pf e il P.A.
E'corretta come procedera?
Grazie e buon lavoro.
Massimo
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 12:32
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 12:39
"gerardocampagna" ha scritto:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
Grazie, ma avevo già letto la guida ma non elimina il mio dubbio: l'area oggetto di frazionamento puo' essere completamente esterna al tringolo fiduciale ma interna al triangolo composto da Pf e P.A.?
Grazie, Massimo
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 12:46
puoi anche escludere il terzo pf della provincia X meno prossimo all'oggetto del rilievo (o non "di primo perimetro"), così l'oggetto del rilievo resta comunque in un triangolo
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 12:50
No, non lo posso escludere in quanto per comprendere l'intera area servono 2 tringoli formati dai 3 pf e il P.A.
grazie, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 15:03
"maxroma" ha scritto:
Buongiorno,
Massimo
Sembrerebbe di si.
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 15:08
provo a spiegarmi meglio:
le poche volte che ho utilizzato un P.A. era perche l'oggetto del rilievo non ricadeva completamente nel triangolo fiduciale, ma sgrondava dallo stesso diuna quantita tale che, secondo le procedure operative, doveva essere utilizzato un P.A.
Nel caso attuale, il triangolo fiduciale non racchiude minimemente l'oggetto del rilievo, per poterlo racchiudere in un triangolo devo utilizzare un P.A. e, in questo modo, ottengo un triangolo di cui i due vertici bassi sono PF e il vertice superiore P.A.
E' corretto?
Grazie, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 15:26
E' corretto?
Grazie, Massimo
Provo a spiegarmi meglio.
Sembrerebbe di si.
P.S. Ho capito che il tuo dubbio nasce dal fatto che l'oggetto del rilievo è tutto esterno al Triangolo Fiduciale ma essendo al bordo del foglio e a confine con altra Provincia quale altra soluzione avresti per racchiudere la linea frazionata all'interno di uno o più triangoli (Fiduciali/Ausiliari - solo perché Fuori Provincia)?
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 15:31
E' corretto?
Grazie, Massimo
Sembrerebbe di si.
Ok ... abbiamo provato a spiegarci meglio e ci siamo riusciti! ...
Lo imposto così e ... vediamo che succede.
Grazie, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2018 alle ore 15:35
Grazie, Massimo
Massimo
Mal che vada te lo rimanderanno indietro.
Si spera non attraverso una palla di cannone.
Carlo
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2018 alle ore 17:15
E' corretto?
Grazie, Massimo
Si, questa procedura è corretta in quanto conforme alla normativa espressa con la "Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento" prot. 4A/322 (paragrafo 2 lettera a) allegata alla Circolare n. 2/1988.
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2018 alle ore 17:33
Mi è capitato piu' di una volta un caso come il tuo , ovvero un rilievo a cavallo di 2 province e la procedura da te indicata è corretta .
Ovvero 2 PF nella provincia in cui vi è l'oggetto del rilievo piu' il PF in altra provincia da utilizzare come PA , spiegando il tutto in relazione ed iperterminando i 2PF come al solito quando vi è un PA .
