PF Cima del campanile |
Neroazzurro
22 Aprile 2009
Colleghi buongiorno, ho un piccolo problema con pregeo, ho eseguito un rilievo per un frazionamento, fra i PF da rilevare c'č una chiesa il cui PF non č monografato e indicato chiaramente in mappa. Dei colleghi mi avevano detto che il PF era individuato nella base della croce sulla cima del campanile, in ogni caso cono partito prevenuto, ho misurato l'angolo orizzontale da tre stazioni diverse per individuare il punto e dato che sono testone ho pure rilevato tutti i punti della chiesa, si dā il caso che il PF č realmente la croce sopra il campanile. Dato che sono un barbone e non possiedo uno strumento con misurazione senza prisma la misura diretta con tanto di quota non sono riuscito a farla (l'altitudine la posso ricavare tramite la distanza orizzontale da una stazione e la misura inclinata della stessa stazione effettuata con il disto). Il problema che mi pongo č anche un'altro, pregeo mi richiede una misurazione diretta, io come mi comporto, faccio finta di niente ed inserisco i dati che ho calcolato oppure esiste un modo per inserire le due o tre misure angolari dalle rispettive stazioni per individuare la posizione del PF? :roll: Vorrei sapere chi č il genio che ha individuato un pf simile
..il PF di cui parli, e' sicuramente un trigonometrico, la monografia la trovi nell'archivio catastale (almeno presso il nostro Ufficio) se non ancora redatta la nuova monografia (con foto per intenderci), puo' anche essere che esista gia' la monografia aggiornata con la foto, ma tutte le monografie dei trigonometrici (perche' di attendibilita' bassa) non le puoi' vedere dal tuo Ufficio, devi andare a farla stampare incatasto (solitamente queste ricerche, si fanno prima di uscire in campagna). Non devi inventarti niente, e' corretto osservare solo angolarmente (sia orizzontale che verticale) il Trigonometrico da tre stazioni, che pero' devono formare una doppia base, in pregeo inserisci solo angolo verticale orizzontale , filo medio (io disolito, puntando direttamente il punto quota definito dalla monografia , inserisco 0,01) e la distanza 0, il programma fa tutto il resto.
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
"bioffa69" ha scritto:
ma tutte le monografie dei trigonometrici (perche' di attendibilita' bassa) non le puoi' vedere dal tuo Ufficio, devi andare a farla stampare incatasto (solitamente queste ricerche, si fanno prima di uscire in campagna). . ovviamente spero che il buon bioffa69 voleva riferirsi al nr codificato dell'attendibilitā (08 ,02) e non al valore vero e proprio dell'attendibilitā dei trigonometrici. insomma dall'attendibiltā 9 verso 1 non le puoi vedere dall'ufficio. saluti
"AMOSTORTO" ha scritto: "bioffa69" ha scritto:
ma tutte le monografie dei trigonometrici (perche' di attendibilita' bassa) non le puoi' vedere dal tuo Ufficio, devi andare a farla stampare incatasto (solitamente queste ricerche, si fanno prima di uscire in campagna). . ovviamente spero che il buon bioffa69 voleva riferirsi al nr codificato dell'attendibilitā (08 ,02) e non al valore vero e proprio dell'attendibilitā dei trigonometrici. insomma dall'attendibiltā 9 verso 1 non le puoi vedere dall'ufficio. saluti ...certo, certo buon AMOSTORTO, concordo!
Ultime news
