/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Pf attendibilita' 9
Autore Pf attendibilita' 9
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 08:47
Buongiorno.
In TAF ci sono 2 PF, uno con attendibilita' 9 e l'altro con attendibilita' 4 e ambedue sono stati utilizzati in piu' Tipi.
Le coordinate che leggo nella TAF sono quelle determinate in origine, e quindi riportate sulle originali schede monografiche dei trigonometrici, o hanno subito delle rototraslazioni nelle fasi di elaborazione dei libretti dove sono stati utilizzati?
In poche parole, posso utilizzare quella coordinate in TAf per un'aggancio catastale o devo recuperare quelle sulle schede monografiche?
Grazie e buon lavoro, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 09:20
Cosa significa Aggancio Catastale?
Che io sappia le coordinate della taf non si devono mai utilizzare perchè di attendibilità nulla.
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 09:26
Buongiorno.
Che le coordinate in TAF non vadano utilizzate per, ad esempio, una apertura a terra, e' cosa nota.
Ma in questo caso, dove i 2 PF sono Trigonometrici, quelle coordinate in TAF sono quelle originarie riportate nelle schede monografiche dei Trigonometrici o hanno subito, anche queste, delle variazioni per la rototraslazione e, quindi, per una apertura a terra o un pothenot ( ecco quello che io definisco aggancio alla rete catastale ) no nsono assulutamente valide e vanno quindi ricercate quelle delle schede monografiche?
Grazie, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 09:37
Le coordinate TAF dei Punti Fiduciali con attendibilità inferiore a 9 sono quelle originarie, quindi le puoi usare.
Anche P.D. Tani scrisse, nel suo libro sulle riconfinazioni, un paragrafo proprio sull'utilizzo di PF con attendibilità inferiore a 9.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 11:38
Pur concordando con l'amico Carlo, ribadisco che bisogna fare molti controlli prima di affidarsi ai valori delle TAF.
Molte volte ho visto coordinate cambiate solamente per il vezzo di qualche tecnico.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:10
Condivido
Pur essendo chiara la normativa è sempre bene viaggiare con le spalle al muro e quindi verificare.
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:17
Condivido
Infatti, il dubbio e' sorto quando, dopo aver battuto e verificato tra loro, una serie di trigonometrici, con risultati ottimi, su alcuni trigonometrici di att. 7 o 9 definiti anche come PF, si trova uno scarto nell'ordine di 5/10 m. rispetto le coordinate in TAF.
Ora richiedero' in Catasto le coordinate dei Trigonometrici e verifichero'.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:23
Condivido
Infatti, il dubbio e' sorto quando, dopo aver battuto e verificato tra loro, una serie di trigonometrici, con risultati ottimi, su alcuni trigonometrici di att. 7 o 9 definiti anche come PF, si trova uno scarto nell'ordine doi 5710 m. rispetto le coordinate in TAF.
La "scienza" topografica dice che quando l'errore è grossolano è anche facilmente eliminabile.
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:26
Condivido
eh sì Carlo!
Udino ha sempre ragione che bisogna fare i controlli, ma hai ragione pure tu:
bisogna proteggersi le spalle!!!! .....
ci può essere qualcuno che....... scambia le coordinate nord con quelle est !!
vuoi per vizio, vuoi per errore di approssimazione.......
ma noi vecchietti ...... controlliamo , e bene anche !!!
non si mai ......... e se sbagliano poi la mira?!
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 14:59
Attenzione perché a volte si trovano con attendibilità inferiore a 10 alcuni punti determinati dall'ufficio in sede di collaudo.
Con tutto il rispetto per i tecnici dell'ufficio, la normativa diceva che solo i trigonometrici dovevano avere attendibilità inferiore a 10.
Io prenderei sempre le coordinate nelle schede originali del trigonometrico.
paolo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:30
paolo
Quoto,
chi fa da se fa x 3 e oltre le spalle si protegge anche il c...
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 17:39
paolo
Ciao Paolo
Codesta poi è bellina, come si dice in Toscana.
Da dove hanno tratto lo spunto per fare una cosa del genere?
Per la cronaca quelli di attendibilità 9 sono i PSR di cui al DPR 650/72.
Gaetano ha detto
[quote]chi fa da se fa x 3 e oltre le spalle si protegge anche il c... [/quote]
Proprio al c... alludevo dicendo di stare spalle al muro.
Carlo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 19:03
Le coordinate dei PF con attendibilità da 1 a 8 sono notoriamente analitiche in quanto sono state calcolate mediante TRIANGOLAZIONE geodetica e catastale; quelle dei PF con attendibilità 9 (detti PSR: Punti Stabili di Riferimento) sono pure analitiche ma sono state determinate mediante TRILATERAZIONE utilizzando il "tellurometro" in possesso del Catasto.
Tale strumento, adatto per misurare lati di oltre 5 Km, bisogna dire è stato poco (o niente) utilizzato dagli Uffici per cui molti Catasti non hanno in TAF neanche un PF con att.tà 9, proprio perchè non hanno mai iniziato i lavori di trilaterazione per la determinazione di tali PSR.
Il Pregeo considera inamovibili le coordinate analitiche dei suddetti PF tanto è vero che quando un rilievo è appoggiato a tali PF, il Pregeo non consente all'operatore dell'Ufficio l'aggiornamento della TAF, confermando quella originaria d'impianto.
Se ne deduce che le misurate tra i PF con attendibilità analitica, dedotte dalle loro coordinate, dovrebbero essere anch'esse inamovibili in quanto esatte e consentirebbero all'Ufficio di "collaudare" a tavolino le misurate
prodotte dai professionisti (cioè dovrebbero necessariamente stare in tolleranza).
Se così non fosse, è molto probabile che le coordinate in TAF siano affette da errori di trascrizione rispetto a quelle desunte dagli atti della triangolazione.
Ancora peggio se l'Ufficio ha attribuito arbitrariamente attendibilità 9 a semplici PF "collaudati" con geodimetro!
Buon lavoro a tutti
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 19:46
paolo
Ciao Paolo
Carlo
Da dove l'anno presa non lo so (non credo ci sia nessuna circolare in merito) ma di sicuro so che l'hanno fatto. Per di più questo ci crea notevoli problemi perché quelle monografie non sono visibili in internet (essendo inferiori a 10). Sono normali PF che sono stati oggetto di collaudo, senza nemmeno appoggio a trigonometrici o l'uso di tellurometri.
Via via che le trovo chiedo di cambiare l'attendibilità.
ciao
Paolo
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2009 alle ore 08:35
ciao
Paolo
Anche dalle mie parti sta accadendo questa trasmigrazione ad attendibilita' 9 di PP.FF., fino a pochi giorni fa, di attendibilita' >> 9, l'ho segnalato al Reponsabile dell'Agenzia, ma non ha sortito alcun effetto. Non so nemmeno se si rendono conto di cosa vuol dire...
ciao
STONEX
