t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
Certo che è possibile! Rispondo volentieri perchè il mio vero nome è come il tuo e credo siamo veramente in pochi che io sappia, personalmente ho conosciuto solo un'altra persona con il mio nome. Ciao Paride
paride
04 Luglio 2006
Già, siamo in pochi... Toranando al problema è che la differenza tra la TAF delle distanze per i PF dello stesso comune sono di 1 mm.... in riferimento al PF dell'altro comune sono abnormi... 1 km! 8O Che le coordinate del PF in questione siano sbagliate? C'è qualche altra spiegazione? In elaborazione c'è la dicitura: è possibile che nella TAF i PF non siano nello stesso sistema di riferimeto... Grazie.
paride
04 Luglio 2006
Come può esserci una differenza dalla TAF alla misurata di 1 Km e oltre?
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
"paride" ha scritto: Come può esserci una differenza dalla TAF alla misurata di 1 Km e oltre? Se possibile controlla le misurate di precedenti tipi. Controlla le coordinate grafiche dei PF su un estratto, confrontale con quelle della TAF. Controlla l'origine dei sistemi nei due comuni. Ma 1000 metri sono strani. Spero non ti offenda: Controlla la codifica dei nomi dei PF. Controlla il libretto (non si sa mai a volta la soluzione più semplice...) Saluti.
paride
04 Luglio 2006
Ho controllato bene il libretto, le coordinate ecc... Il mio dubbio è come dici tu, l'origine dei sistemi dei 2 comuni... penso sia lì il problema... ma non so come fare, non mi è mai capitato. Se il sistema d'origine sono diversi come bisogna fare? Sto già valutando l'alternativa [P.A.] visto che il pf in questione dista a 1,4 km dall'oggetto del rilievo... Grazie.
Ultime news
