perchè quando controllo le coppie di pf tra i miei punti collimati mi accorgo |
Apprendista
07 Agosto 2013 alle ore 16:21
che in una coppia di PF ci sono : 1) 10 tecnici che hanno collimato la stessa coppia. Niente di strano,per carità. Ma quando controllo le mutue distanze (ovviamente NON dalla taf ) vedo che un le mie distanze sono in tolleranza con 9 tecnici. (scarti di 10cm)...tranne con un allegro campione dove lo scarto tra questa coppia e le altre coppie collimate da questi altri 8....è di ben 11 metri. Ripeto UNDICI METRI. Domanda : Ma com'è possibile che ci sono colleghi che odiano il lavoro in campagna?Probabilmente è questo il motivo per cui vedo questi scempi : scarti per 11metri. Oppure fabbricati riportati in mappa male. Se si è capaci di calcolare pf e altro,in modo dignitoso,ben venga...ma 11metri...cavolo..come ha fatto a NON accorgersi di tale scempio sapendo che già allora gli dava scarti con gli altri tecnici???? E perchè l'AGT non ha provveduto a verifica?? Cosa ne pensate? Vi è mai accaduto una cosa simile?
papst1
29 Luglio 2013 alle ore 13:13
"Apprendista" ha scritto: Se si è capaci di calcolare pf e altro,in modo dignitoso,ben venga... Si prega di non bestemmiare, grazie.
"Apprendista" ha scritto: che in una coppia di PF ci sono : 1) 10 tecnici che hanno collimato la stessa coppia. Niente di strano,per carità. Ma quando controllo le mutue distanze (ovviamente NON dalla taf ) vedo che un le mie distanze sono in tolleranza con 9 tecnici. (scarti di 10cm)...tranne con un allegro campione dove lo scarto tra questa coppia e le altre coppie collimate da questi altri 8....è di ben 11 metri. Ripeto UNDICI METRI. Domanda : Ma com'è possibile che ci sono colleghi che odiano il lavoro in campagna?Probabilmente è questo il motivo per cui vedo questi scempi : scarti per 11metri. Cosa ne pensate? Vi è mai accaduto una cosa simile? Devi pensare alla tua misurazione dei PF e che questa sia nella media delle misurazioni precedenti. Il resto è gossip. Comunque 8 precedenti rilievi discordanti non sono pochi, quasi la metà. Che uno dei PF sia stato spostato, o demolito e ricostituito? Ciao.
Devi pensare alla tua misurazione dei PF e che questa sia nella media delle misurazioni precedenti. Il resto è gossip. Comunque 8 precedenti rilievi discordanti non sono pochi, quasi la metà. Che uno dei PF sia stato spostato, o demolito e ricostituito? QUOTO Per Apprendista: L'ultimo collaudo che ho subito verificava la mia distanza di due fiduciali con altre tre discordanti, alla fine la mia era giusta le altre tre sbagliate. Non ci si deve stupire di niente. Saluti cordiali
"Apprendista" ha scritto: che in una coppia di PF ci sono : 1) 10 tecnici che hanno collimato la stessa coppia. Niente di strano,per carità. Ma quando controllo le mutue distanze vedo che un le mie distanze sono in tolleranza con 9 tecnici. (scarti di 10cm)...tranne con un allegro campione dove lo scarto tra questa coppia e le altre coppie collimate da questi altri 8....è di ben 11 metri. Ripeto UNDICI METRI. Hai fatto caso, casomai, vi sia uno strano simbolo a destra dell'anno di riferimento ? Un simbolo a forma di @ schiacciata, la quale indica che è stato oggetto di verifica e collaudo,..evidentemente negativo,..inoltre vedi l'anno di approvazione, casomai sia stato proprio il primo ad essere misurato, prendendo un bell'abbaglio,..ed è rimasta li la misurata in archivio - buon uikend
papst1
Personalmente, dopo un po di esperienza "sul campo", guardo con diffidenza le misurate risalenti agli albori della procedura Pregeo, vale a dire il periodo 1988-1995 indicativamente. Verifica che non ci siano ambiguità circa l'individuazione del PF, e soprattutto segui la rappresentazione in monografia. Non puoi sbagliare. Se sei arci-sicuro del tuo lavoro, conferma la bontà delle misure in relazione e nelle varie dichiarazioni (se soggetto), e vai tranquillo. Saluti... misurati
vordcienpion
02 Giugno 2008
Ottimo titolo dell'argomento. Di sicuro lo ritroveremo facilmente....Io mi rifiuto anche di leggere!!
Ultime news
