/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Passaggio all'urbano,diversa rappresentazione in m...
Autore Passaggio all'urbano,diversa rappresentazione in mappa
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 10:42
ciao, è la prima volta che scrivo sul forum e volevo chiedere se qualcuno poteva aiutarmi con il seguente problema: devo censire un fabbricato rurale al catasto urbano già inserito in mappa. Quello che ho pensato di fare è redazione di TM per conferma di mappa e poi presentazione di DO.C.FA.. Cosa succede però se la rappresentazione in mappa non è conforme al rilievo? Procedo con TM per modesta entità o in altra maniera? Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 11:30
Dipende dal tipo di rettifica da eseguire, e soprattutto se vengono coinvolte altre p.lle limitrofe.
Se ci posti il disegno, potremo consigliarti meglio.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:02
Dipende anche da cosa intendi per "rappresentazione in mappa non conforme al rilievo".
E' diverso nella forma ?
Oppure ha la stessa forma, ma misure differenti di quanto?
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:32
Rispondo in merito alla parte in rosso, devi presentare un tipo mappale o di modesta entità o ordinario, a seconda che rientri nelle ripologie 8-9-10-24-25-26-28-29-30 (modesta), tutte le altre ordinaria.
D'accordo con gli altri colleghi che con un disegno potremmo risponderti più puntualmente.
Saluti loggoroici
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:33
Non vengono coinvolte altre particelle, ma credo che dal disegno si possa meglio capire la situazione.
Per rendere più chiaro il tutto: le linee verdi sono quelle esistenti, mentre le linee rosse sono quelle che ho riprodotto su Tabula2000.
Ovviamente ringrazio nuovamente e rimango a disposizione.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:01
Qual'è la distanza tra i punti 3 e 4 ed i loro omologhi ?
Cioè tra il punto 3 ed il suo omologo ed il punto 4 ed il suo omologo ?
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:14
Considerando che il punto 3 non è sullo stesso allinemaneto del suo omologo, puntando sullo spigolo esistente in mappa (punto omologo) e tracciando un cerchio con raggio pari alla distanza "3-punto omologo", trovo che dista 67cm circa;
Considerando che il punto 4 non è anc'esso sullo stesso allineamento del suo punto omologo, puntando su quest'ultimo e tracciando un cerchio con raggio pari alla distanza "4-punto omologo", trovo che dista 78cm circa.
in pratica 3 dista dal suo punto omologo 67cm e 4 dista dal suo punto omologo 78cm.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:15
Oddio,...le differenze, se è in scala sono davvero minime,..certo la correttezza professionale ci porterebbe a far si che poi la sagoma sia esttamente identica tra terreni ed urbano, è chiaro,..ma per caso dovrà essere censita come F2 ? Comunque se proprio si vuol fare un lavoro coscienzioso, senza nessuna tipologia e con le sole coordinate fare un tipo per piccola demolizione e piccolo ampliamento, specificando in relazione che si vuole, appunto, inserire in maniera corretta la sagoma in mappa, questo proprio per pignoleria,...solo che in questo caso c'è il costo aggiuntivo del wegisa, il gioco vale la candela ? Ma, ripeto, dipende con quale categoria verrà denunciato all'urbano, e le dimesioni effettive come giustamente suggerisce samsung -
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:24
Una volta verificato ancora lo stato dei luoghi con la mappa cartacea ( quella ante vettorializzazione) e riscontrate più o meno le stesse differenze, io non avrei dubbi nel procedere con una semplice conferma di mappa. Citando ad abbondanza in Relazione Tecnica che la tolleranza tra lo stato dei luoghi e la sua rappresentazione in mappa rientra nei limiti fissati dalla circolare 5/89.
Fermo restando che per pura soddisfazione maniacale potresti anche procedere col giochino suggerito da anonimo_leccese, io lo faccio quando devo utilizzare anche i PF e quindi posso risagomare il tutto più facilmente.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:25
Beh, visto il disegno e visto gli scostamenti, concordo in pieno con anonimo, io farei un semplice tipo mappale per passaggio all'urbano del F.R..
L'unico cosa da preoccuparsi è quella di verificare se con l'eventuale tipo mappale precedente ci sono misure del fabbricato che vanno in contrasto con le misure riscontrate ora.
Diciamo anche che bisognerebbe verificare la vecchia mappa cartacea con quella vettoriale attuale, perchè a volte non coincidono, e a volte si può essere ingannati.
Saluti direi ancora festivi
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:30
Personalmente, considerata l'entità degli scarti, effettuerei una ricerca per accertare se si tratta di un errore imputabile al wegis.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:53
Certamente.
Le risposte che stai ricevendo sono varie e tutte appropriate.
Come vedi anche un lavoro semplice come quello che stai affrontando richiede un lavoro di ricerca preventivo che a volte, quando si suggeriscono soluzioni, si da per scontato, ma non è detto che lo sia.
Come per tutti i lavori, si parte dalla mappa di impianto, si passa per i Tipi di Aggiornamento pertinenti con l'immobile in questione, si verificano discordanze tra impianto, impianto aggiornato con i vari TA, ed il Wegis, si valutano le tolleranze e si decide come operare.
Ecco perché anche la "semplice" conferma di mappa ha un costo.
luchino23
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 18:13
Vi ringrazio per l'ampia disponibilità, seguirò i vostri consigli..
Saluto, sperando di poter ricambiare al più presto.
STONEX
