E' molto semplice:
con il pregeo 9 devi produrre la proposta di aggiornamento anche per le conferme di mappa che camprende pure le sole fusioni, le demolizioni totali e le costruzioni totali.
Per prima cosa, se non l'hai già fatto, devi scaricare l'aggiornamento di Pregeo 9 dal sito dell'agenzia (quello di dicembre);
procedi poi come segue :
A) COMPILAZIONE LIBRETTO
1) compila la riga 0 e la riga 9 come sempre;
2) subito dopo inserisci una riga di cammento tipo 6 con la dicitura CONFERMA DI MAPPA;
3) compila la relazione utilizzando l'apposito schema che apri cliccando sul pulsante apposito ( quello con tante righette )
4) compila il modello censuario sopprimendo il numero di particella;
5) elabora il libretto;
B) PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
1) apri gestione estratti di mappa;
2) carichi l'estratto di mappa;
3) produci l'autoallestito;
4) associ l'estratto al libretto;
5) produci lo stralcio;
6) apri la stesura della proposta di aggiornamento;
7) orienti e adatti;
8) elabori la proposta e accetti;
9) confermi la proposta si aggiornamneto;
C) PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO
1) vai in libretti e servizio selezioni predisposizione atto di aggiornamento
( se la procedura è corretta si apre una finestra "MODULI" che elnca i diversi tipi di aggiornamento;
2) si apre la schermata per l'inserimento dei dati del tecnico professionista
3) si pre in seguito la schermata per l'inserimento della ditta, della relazione , delle informazioni geometriche. libretto, etc..
4) se è tutto a posto il mosulo è approvabile;
5) subito dopo esporti l'atto su supporto per la consegna all'ufficio del catasto;
6) verifica che il file sia denominato modulistica.pdf.
Spero di essere stato esauriente.
