/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particellare con autoallestito
Autore Particellare con autoallestito
squadretta1963
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 18:53
Buonasera, qualcuno mi può aiutare? Ho predisposto un particellare (al fine di rettificare la sola superficie di una particella derivata da un frazionamento del 1988), con estratto di mappa autoallestito, poichè il foglio interessato è militare. Arrivata alla proposta di aggiornamento e confermata nella predisposizione degli atti di aggiornamento mi esce il messaggio di errore - attenzione il modello censuario contiene errori formali - Con la vostra esperienza avete suggerimenti? Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 13:14
Gli autoallestiti permettono di risparmiare soldi ma non il tempo necessario per redigerlo e/o per risolvere eventuali problematiche ad esso correlate. Richiedi un estratto di mappa (fatti rimborsare dal Cliente) e vedrai che tutto si risolve.
squadretta1963
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 18:33
Ti ringrazio del consiglio EALFIN, ma per i fogli militari, nella provincia dove lavoro, non viene rilasciato mod.51 dall'Agenzia, ma è obbligatorio l'autoallestito. Pensi che il problema sia l'autoallestito?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 18:41
Di norma, basta andare nel censuario (e correggere evntuali errori), e salvare nuovamente. Fare attenzione poichè la compilazione automatica del censuario da PDA confermata è una vera boiata......diciamo che se lo compilasse il pappagallo del mio vicino, lo farebbe meglio...pertanto va sempre controllato.
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2017 alle ore 19:27
Squadretta1963, mi sembra utile definire prima innanzitutto cos'è un foglio "riservato militarmente":
è un foglio di mappa ove ricadono una o più p.lle a destinazione militare (caserma, poligono di tiro, polveriera, aereoporto militare, ecc. o anche di importante interesse civile (aereoporto civile).
La norma catastale prevede che qualsiasi aggiornamento riguardante una p.lla "riservata", dev'essere redatto dai tecnici ddell'Ufficio.
Se invece la p.lla da trattare confina con la zona di mappa riservata, l'atto di aggiornamento dev'essere redatto dal professionista, utilizzando l'EDM richiesto all'Ufficio che
lo rilascerà utilizzando una "chiave di accesso" apposita, ad uso del Direttore dell'Ufficio il quale generalmente delega un altro impiegato.
Preciso che anche per la sola visura al Wegis delle p.lle ubicate nei fogli riservati occorre la stessa "chiave di accesso". Utilizzando la chiave del visurista, l'intero foglio non risulta visualizzato.
Poichè ritengo che la p.lla da trattare non sia fra quelle prettamente " riservate militarmente", occorre richiedere l'EDM all'Ufficio che, come detto, dovrà rilasciarlo con le modalità di accesso descritte.
L'Ufficio di Palermo, al fine di liberare l'intero foglio di mappa, dal "marchio" di "riservato" (che impone l'uso della surripetuta "chiave di accesso", anche per la semplice visura), ha provveduto a stralciare in fogli "Allegati" solamente le aree riservate.
