/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Particellare a seguito callaudo
Autore Particellare a seguito callaudo
tusare
02 Novembre 2007
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 00:55
Salve a tutti. A seguito di un collaudo dell'AdT, su un T.M. modesta entità per ampliamento, il tecnico catastale ha riscontrato delle misurate, presenti nel libretto, fuori tolleranza e ha inserito nelle annotazioni la riserva. Parlando col tecnico che ha eseguito il collaudo mi diceva di procedere alla redazione di un tipo particellare, su estratto di mappa rilasciato dall'AdT, con sole misure ridotte all'orizzontale, in linea NC, battendo solo i punti oggetto di scarti e qualche punto di appoggio sui confini esistenti; trattare il censuario con l'ausiliario con operazione O - V, confermando il tutto. E' da una giornata che provo a sistemare il tipo, ma non c'è verso. Lavoro ovviamente sul P.10, ecco il mio libretto in modalità standard:
0|21062010|10|BXXX|0060|722|XXXXXX CCCCCC|GEOMETRA|CCCC|
9|454|10|20|-16770|PREGEO 10.00-G,Stda 4.09|PA|STAZIONE TOTALE|
1|100|CHIODO ROSSO|
2|101|0.0000|8.548|TETTOIA|
2|102|396.5930|13.256|TETTOIA|
2|103|393.2490|18.346|TRIPLICE|
2|104|393.8560|24.247|TETTOIA|
2|105|392.2620|23.995|CONFINE|
2|106|351.8260|22.176|VERTICE|
2|107|235.6250|17.423|TRIPLICE|
4|106|103|0|RETTA D'APPOGGIO|
5|103|13.451|0|RETTA D'APPOGGIO|
7|1|103|PV|
7|1|106|PV|
6|CONTORNO PARZIALE CONFINE ESISTENTE|
7|4|107|106|103|105|NC|
6|CONTORNO PARZIALE NUOVE TETTOIE E VERANDA|
7|3|101|102|104|NC|
8|106|-7558.736|-16761.620|
8|103|-7572.811|-16760.949|
6|Si presenta il seguente documento a seguito di Tipo Mappale a rettifica|
6|per errore materiale riscontrato nel precedente Tipo Mappale N. |
6|xxxxxx del xx Aprile 2010 N. Collaudo 3xxxx9 del xx Giugno 2010. |
6|Il presente tipo integra il precedente. L'atto di aggiornamento ad |
6|integrazione riguarda un ampliamento eseguito con la procedura modesta |
6|entità poichè in aderenza di fabbricato ed entità inferiore al 50 x |
6|cento. L'elaborazione avviene su estratto di mappa rilasciato |
6|dall'Agenzia del Territorio con prot. N xxxxx5 del 1x62010 e |
6|tratta il fabbricato sito in xxxxxxxx al foglio xxx, particella 722 |
6|e 1172. Il rilievo è stato eseguito con procedura celerimetrica, |
6|battendo sui luoghi vertici di confine e spigoli di fabbricato. Sui |
6|luoghi l'ampliamento consiste in una veranda chiusa e due tettoie |
6|completamente aperte |
6|M31FU|002| |
6|O|722 |000| | |000000351|SN| | |282| | |
6|V|722 |000| | |000000351|SN| | |282| | |
Elaboro il tutto, da premettere che con tipologia 17 "particellare" non mi fa andare avanti, con codifica "PA" si; oriento . adatto, confermo in pratica quanto già agli atti, sono solo linee nere, al momento della materializzazione in pdf mi dice che il tipo sarà sottoposto al processo di approvazione manuale, ma contestualmente sotto dice: "sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile" quindi mi inibisce la creazione del pdf.
Dove sbaglio?... si è spiegato male il tecnico?
Grazie anticipatamente
altan
02 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 12:09
dopo la riga 9 devi inserire una riga di tipo 6 con la dicitura CONFERMA, almeno così era fino al pregeo 9. Con il 10 non ho ancora fatto PARTICELLARI, ma credo che sia la stessa cosa.
tusare
02 Novembre 2007
Sicilia
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 12:24
Altannnnn.. grazie 1000, ti farei una statua! Ho appena eseguito il tuo consiglio, mettendo la riga 6 dopo l'elaborazione non mi fa vedere grafica ma nella stesura della proposta spunta, faccio il mio orientamento, confermo e come per magia non è più bloccata la stesura del pdf.
A questo punto porvo ad rinserirlo come tipo "modesta" non credo abbia senso farlo in "ordinaria".
Una piccola accortezza che mi è stata di grande aiuto! Grazie ancora
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 15:02
Non ho mai presentato tipi particellari, ma credo proprio che non si tratti di modesta entità.
