/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / particella interna
Autore particella interna
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 21 Agosto 2007 alle ore 20:04
Ho cercato tra gli argomenti trattati ma non ho trovato niente, se mi è sfuggito non me ne vogliate....
Il problema è questo: in fase di compilazione di autoallestito devo creare una particella interna ad un'altra, però la superficie risultante della particella che contiene quella interna risulta comprensiva appunto della sup. del mappale interno....
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2007 alle ore 09:35
Si, è giusto. Infatti nel file EMP è contenuta l'indicazione di come si deve valutare la cosa.
Nell'esempio allegato si vede la particella 300.
Nella particella 300 sono contenuti 2 contorni: uno è un fabbricato e l'altro è la particella 5, inclusa ma autonoma.
La particella 300 è indicata in ben 3 contorni; 300 con la superficie totale della particella, tutto incluso;
300+ indica che c'è un fabbricato annesso con la sua area dentro la particella 300;
300- indica che quell'area corrisponde ad un'area inclusa da togliere dalla particella contenitore per trovare l'area della particella contenitore depurata.
La particella 5 è indicata con la sua superficie, che sarà quella di visura;
La particella 300- e la 5 sono della stessa quantità ma opposta.
7|5|23%|24%|25%|26%|23%|NC|5|5|1537|
7|21|27%|28%|29%|30%|31%|1%|15%|17%|22%|21%!NC|300|300|49714|
7|0|20%|19%|18%|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|NC|
7|0|27%|NC|
7|5|23%|26%|25%|24%|23%|NC|300-|300-|1537|
7|5|39%|40%|41%|42%|39%|NC|300+|300+|1007|
In sintesi i numeri senza segno hanno la superficie totale del contorno
Quelle con il + sono i fabbricati annessi
quele con il meno sono quelle che devono essere tolte dal contorno padre che le contiene.
Le aree sono calcolate con la formula di gauss per un contorno chiuso.
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2007 alle ore 14:51
Grazie. Teoricamente è giusto ma non capisco perchè mi succede che le due particelle, nonostante essendo l'una dentro l'altra, vengono computate autonomamente senza segni + o -
Quindi mi ritriovo con la particella interna di sup. esatta e quella contenitore di sup. "lorda".
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2007 alle ore 15:27
mandami l'estratto zippato.
Che vedo di capirne qualcosa.
geoidea76
01 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2012 alle ore 18:58
salve mi riaggancio alla discussione : devo accatastare un fabbricato che ricade in parte sulla sagoma di un fabbricato rurale ed un piccolo magazzino che ricade sulla p.lla limitrofa. il tipo è già stato sospeso più volte con motivazione in fase di approvazione weigs compare il messaggio: fabbricato di estratto non incluso in area particella.quindi dopo aver provato e riprovato il problema dovrebbe essere nell'E.D.M. questo è l'edm: riferito alle sole particelle:
7|19|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|194|194|1812|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|1%|NC|
7|5|6%|19%|20%|5%|6%|NC|194+|194+|15|
7|5|4%|3%|2%|1%|4%|NC|74|74|399|
7|7|21%|22%|23%|24%|25%|26%|21%|NC|74+|74+|152|
è capitato a qualcun altro ?
