/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / particella differente
Autore particella differente
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 08:24
Salve,
ho eseguito il rilievo per inserire in mappa alcuni capannoni su una particella, però ho notato che un lato della particella e totalmente diverso da come risulta in catasto (estratto).
Il rilevo dice che un lato della particella è una linea retta. in catasto risulta a "V invertita" (come le falde di un tetto).
Ovviamente, la mia linea rilevata esce fuori dalla particella (estratto di mappa).
In fase di elaborazione dell'aggiornamento mi si colora di arancione(capannone) solo la parte della particella contornata dalla linea verde (estratto di mappa) e non la parte eccedente la liea verde(ancora capannone).
Domande:
1-cosa si fà in questo caso?
2- può andar bene ugualmente?
grazie e spero di essermi spiegato al meglio.
vesuvio21
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 08:29
Buongiorno,......... prima di tutto, informa la Committenza che c'e' una differenza tra lo stato di fatto e quello riportato sulle mappe catastali, che necessita di un'approfondimento nell'esame.
Per il TM, escludi dal rilievo quel lato di confine, e nella relazione dichiari che l'area non e' completamente delimitata e che l'azione di riconfinamen to, non e' stata richiesta dal Cliente.
Buon lavoro, Massimo
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 08:40
Ciao, grazie per la celere risposta.
Però non posso escludere quel lato, perchè anche sul confine di quel lato c'e il fabbricato-capannone.
Per capirci, il capannone insiste su tutti i lati della particella, tranne una parte "zona d'ingresso".
Grazie 1000
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 08:41
geolabo
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 15:03
ciao ...come ti è gia stato detto informa la committenza delle difformità che hai riscontrato e subito controlla se quella dividente deriva da qualche frazionamento perchè se cosi fosse ti conviene richiedere il frazionamento e capire se veramente la dividente deve essere in quel modo o se è solamente una deformazione delle mappe raster....a volte succede
se cosi fosse rileva tutto e rototrasla l'aggiornamento in base alla particella....l'importante è essere sempre sicuri che la sagoma della particella originaria sia correttamente rappresentata....ciao
