/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / P10 - Controlli approvabilità Negativi...
Autore P10 - Controlli approvabilità Negativi...
modonesi
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 10:48
Salve a tutti,
primo giorno della nuova procedura e primo problema...
Finora non mi era mai capitato, posto a voi il problema, vediamo se ne veniamo a capo.
Tipo mappale per ampliamento fabbricato esistente, introduzione di nuovo fabbricato e fusione di mappali.
Tutto bene fino al momento della verifica di approvabilità:
su 3 punti fiduciali compare che lo scarto tra la posizione rilevata e quella cartografica sono maggiori della distorsione della mappa e precisamente:
PF 1 scarto 2.02 > distrosione 1.50m
PF 2 scarto 3.39 > distorsione 1.50m
PF 3 scarto 1.69 > distorsione 1.50m
La tristezza, oltretutto è che il PF 1 è pure spigolo dell'edificio oggetto di ampliamento. Avevo notato che nella mappa il PF 1 era collocato all'interno dell'edificio stesso, ma non ci avevo dato troppa importanza, fino al momento dei controlli...
E adesso, che si fa?
A qualcuno è già capitato?
Grazie per l'aiuto...
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 13:57
"modonesi" ha scritto:
Salve a tutti,
Numero tipologia?
Modalità?
modonesi
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 14:40
"dioptra" ha scritto:
Numero tipologia?
Modalità?
Salve Dioptra
Tipologia 32
Modalità ordinaria
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 16:13
Fino a ieri ho risolto presentando l'elaborato come P.9.-
Adesso vedo come si risolve per eventuale altro elaborato, non so ancora se e' possibile rimandare l'elaborato sempre come P.9.-
Seguiremo gli sviluppi.
Intanto ricevo io telefonate da tecnici catastali per avere delucidazioni varie.
Ma perchè non gli fanno fare i corsi? Ma i CORSI. Così ci aggiorneremmo insieme.
modonesi
08 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 16:30
Mi permetto di aggiungere che le mutue distanze sono TUTTE in tolleranza, scarto massimo 10 cm.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 17:05
Il problema è proprio questo. La posizione del cerchietto sulla mappa va controllata ed eventualmente rettificata prima della richiesta dell'edm, perchè viene utilizzata come al primo post per raffrontare lo scostamento del rilievo dalla mappa con l'ìndice di affidabilità del foglio, e se è maggiore viene inibita l'approvazione automatica. Il tipo comunque dovrebbe essere approvabile in manuale (rif.to circ.3/09 par.2.1).
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 18:28
Salve a tutti,
e' il vettore di scarto tra la posizione desunta dalle coordinate CART e quelle in TAF.
prova a postare il libretto e il file EDM.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2010 alle ore 19:35
Credo che questa casistica riguarderà la maggioranza dei tipi che saranno presentati, con buona pace dell'approvazione automatica. (spero di sbagliarmi).
Quanto alla rettifica prima della presentazione, per quanto mi riguarda, preferisco aspettare un giorno in più per l'approvazione manuale piuttosto che recarsi, probabilmente più di una volta, in catasto per richiedere la rettifica, sorbendosi le solite file.
Va bene fare del volontariato, ma senza esagerare.
Secondo me i cerchietti dovrebbero essere sistemati in modo automatico dalla procedura, a mano a mano che vengono approvati i tipi.
toomoh
19 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 15:24
Salve a tutti,
voglio farvi una domanda in merito ad un rifiuto di approvazione.
Ho inviato un tipo per l'inserimento in mappa di un fabbricato senza nessun tipo di complicazione, codificato ancora con la procedura pregeo 9 perchè inviato prima del 1 giugno 2010.
Il motivo di sospensione è: "esonerare l'ufficio sulla relazione".
Non saprei cosa scrivere effettivamente perchè non riesco a capire da cosa devo esonerare l'ufficio e non ricordo niente di attinente sulle circolari.
Grazie per ogni eventuale aiuto.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2010 alle ore 16:00
"toomoh" ha scritto:
Salve a tutti,
Evidentemente c'è qualche misurata ..un pochino dubbia.
In genere, nei casi che lo richiedono io scrivo: ..a tal proposito sichiede l'approvazione del presente Tipo esonerando l'ufficio da ogni responsabilità.
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 16:27
Scusate colleghi, ho bisogno del vs. aiuto:
Quesito
Il pregeo preddisponendo il modello pdf, nel spazio ulteriori controlli di approvabilità mi da questo messaggio con in basso la scritta esito positivo;
in sintesi come si risolve ? E' un problema per l'approvazione?
grazie e buon lavoro
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.3932 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 0.9920 unita'
Punto Fiduciale PF01/0610/D662: scarto 1.92 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF04/0610/D662: scarto 2.44 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF01/0620/D662: scarto 4.17 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartogr
geonuovo
17 Ottobre 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 17:17
Gentili colleghi
Quesito nel predisporre il TM nel ulteriori controlli dell'approvabilità mi compare la seguente scritta:
Attenzione la particella AAE dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
Attenzione la particella AAF dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
Attenzione la particella AAC dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
Attenzione la particella dichiarata con superficie reale non esiste nel libretto
ho semplicemente messo SR in quanto trattasi del perimetro di fabbricati; tra l'altro mi da esito positivo, il programma mi permette di andare avanti
Voi che dite, ciò può essere un problema per l'approvazione?
ho commesso qualche errore
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2010 alle ore 19:20
"geonuovo" ha scritto:
Gentili colleghi
Hai postato troppo poco: manca uno schema grafico sufficientemente esaustivo.
Comunque togli le sr che te ne frega?
terrate
22 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2010 alle ore 08:49
quando hai superficie reali, completa il contorno della particella nella riga7 inserendo superfice particella (AAA sr) e partcella madre.
ciao
mcecconato
28 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2010 alle ore 19:53
[quote]quando hai superficie reali, completa il contorno della particella nella riga7 inserendo superfice particella (AAA sr) e partcella madre.
ciao[/quote]
Scusa ma visto he anch'io ho lo stesso problema potresti essere più preciso su come compilare la riga 7?
Grazie.
STONEX
