/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Occorre il T.M. per piccolo ampliamento su corte g...
Autore Occorre il T.M. per piccolo ampliamento su corte graffata?
geometra75
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 11:27
Buongiorno a tutti.
Chiedo lumi relativamente ad un paio quesito che adesso vi illustro;
">[img]http://img158.imageshack.us/img15...
Come potete vedere dall'immagine stò trattando la particella 603 (cerchiata).
Nella mappa risulta attualmente una corte graffata, che non esiste più.
Ho misurato l'immobile e le dimensioni reali coincidono (quasi per via dello spessore dei muri) perfettamente con tutto l'ingombro in mappa compresa la corte graffata.
Quesito 1, devo predisporre un t.m. per modesta entità?
Quesito 2= l'immobile è censito all'urbano con categoria C/3, mentre di fatto è un'abitazione modestissima, dove peraltro è stato rifatto solo il tetto e all'interno lo stesso abbisogna di una ristrutturazione, che però il proprietario adesso non intende eseguire (per mancanza di fondi :cry.
Premesso ciò, al terminale non esiste la planimetria, ed in visura mi dà una modesta superficie (39 mq.solo piano terra) rispetto alla situazione reale (65 mq. x 2 livelli).
Nel predisporre il docfa, dovrei inserire queste causali; AMP, RST, VTO, VDE, VRP.
Causali che non sono compatibili fra loro, qundi dovrei predisporre più documenti (almeno due), vero?
Grazie a tutti.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 11:56
Tm ampliamento per modesta entità e nelle causali docfa scegli "altro" e scrivi amplaimento e cambio destinaz. d'uso. La causale plan. mancante non è necessaria in quanto la devi comunque presentare e nemmeno la cusale rst dal momento che dici che il proprietario non intende farla. Il fatto che abbia rifatto il tetto è ininfluente.
geometra75
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 12:03
Ok per il primo quesito.....dimenticavo, nel censuario lascio lo stesso numero in quanto già all'urbano con Originale e Variazione?
Per il secondo quesito, quindi basta un solo docfa con il segno di spunta su variazione toponomastica (in quanto la via è sbagliata) e su altre la dicitura AMP e VDE. Ok?
uli
09 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 13:22
Ok il mappale rimane lo stesso quindi O - V.
Va bene spuntare var. toponomastiche e spuntare altro in cui scrivere "ampliam. e cambio d'uso".
geometra75
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2008 alle ore 15:25
Grazie mille uli, a buon rendere.
Molto gentile.
Blumatica
