/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Nuovo Aggiornamento PREGEO 9 SP3
Autore Nuovo Aggiornamento PREGEO 9 SP3
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 13:17
Come in oggetto!!! Riporta la data del 15/01/2007. Auguri a Tutti!
brunos
Brunos
12 Gennaio 2007
Sant'Antioco
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 14:27
Lo hai già installato? Se si, hai verificato se sono stati corretti gli errori del SP2?
Prima di installarlo sul mio computer, visti i risultati delle precedenti versioni, aspetterò che almeno il 50% + 1 di questo forum ne parli bene.
Ti ringrazio comunque per la new, e buon lavoro a tutti.
skylab
28 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 15:26
Ho finito di installare adesso la nuova versione 9.0.6......ho usato un libretto elaborato con la precedente versione questa mattina.
La nuova non mi elabora il libretto....mi dice che c'è un errore nel file elabora.exe....state alla larga ....
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 15:33
ho fatto la stessa cosa che ha fatto skylab, STESSO RISULTATO!!!!
Cominciamo bene.
va_le
07 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 15:35
infatti secondo me nn coviene ancora aggiornarlo visto che già con la versione 9 ci sono dei problemi....
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 15:49
ho disintallato subito l'SP3 e reinstallato la versione precedente, aspettando buone nuove.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 16:01
IDEM, STESSO ERRORE :twisted: :twisted: :twisted:
Mi sa che anche questo SP ha qualche lieve anomalia!!!
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 16:05
ecco cosa ho fatto io:
dopo aver installato il sp3 in apparenza perfettamente funzionante ho provato ad elaborare 2 libretti già approvati.
risultato:
dall'elaborazione escono risultati abbondantemente degradati rispetto alla versione sp1 (unità di peso e scarti) che non mi avrebbero consentito mai di consegnare i due libretti contrariamente ben accettati dall'adt.
conclusione:
reinstallo la vers. sp1 perchè mi non ho + voglia di perdere tempo a fare da beta tester alla sogei che per altro ci prende regolarmente in giro così come altra gente (vedi circ. 1/2007) già citata nell'odierno forum.
Buon lavoro a tutti.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 17:02
Per protesta sarebbe da non usare MAI nessun aggiornamento successivo a quello di giugno 2006: nessuno ci obbliga a farlo.....
Così quando ci sarà una circolare che ci obbliga a presentare i tipi con l'ennesima c####ta di aggiornamento, se questa non funziona (visti i programmatori, matematicamente probabile), possiamo citarli per danni.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 17:13
forza... telefonare in massa alla sogei ... integrando i nostri risultati dal tester.. con offese e lamenti da ora fino al 2008
tittirilli
01 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 17:25
possibile veramente che ci trattino come dei c.....oni ?!?!?!?!
io sto impazzendo per consegnare dei tipi molto urgenti, ormai installo e disinstallo sp 1 2 e 3 come un pirla, in più non funziona correttamente neanche tabula...
ma chi sono sti personaggi che fanno programmi così scadenti e che costano allo stato come una petroliera???
voglio resettare loro, non i vari sp
che dio ve furmini
vmorello80
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 17:47
in questi giorni ho letto tanto di questi errori o malfuzionamenti del pregeo 9.05, è ovviamente li ho riscontrati lavorandoci sopra, pensavo ke con la nuova versione si risolvesse qualcosa ma a quanto pare sembra rischioso aggiornare il tutto... sono molto indeciso attenderò qualche giorno aspettando aimè vostre conferme... :? :?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2007 alle ore 18:02
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
la bozza del manifesto e dello statuto stanno per arrivare
giannip68
05 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2007 alle ore 08:52
Visto che con Sogei, nostro malgrado, dobbiamo conviverci, vi dico come ho risolto l'errore di eleaborazione dei libretti precedentemente caricati:
esporto il libretto in una cartella del Pc e lo ricarico sovrascrivendolo all'esistente, a me funziona.
Ora vado avanti e vediamo che succede.
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2007 alle ore 09:50
La nuova versione del Pregeo mi si blocca nel compilare il documento da presentare in Catasto quando cerco di inserire lo schema di rilievo.
Mi da errore nel MODULI.EXE e mi butta fuori.
Continuo con la versione del service pack 1.
Dioptra
