FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
Primo errore non corretto..... utilizzando la tipologia 14 (inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte) non si può ancora dire che il tipo non è stato deposito poiché non previsto dalla normativa vigente..... aaaaaaaaaaaaaaaaaa...........
"dioptra" ha scritto: Salve L'errore di [size=24]Runtime C++ PERSISTE!!![/size] CORDIALMENTE ma con Windows Vista???? con XP tutto è andato liscio
"Mauree" ha scritto: grazie! speriamo sia la volta buona! [size=14]scusa tanto Mauree, ma quale volta buona! loro stessi (ampiamente e documentalmente informati da un manipolo di geometri) nella circolare di presentazione dicono che ci sono in difficoltà e ci elargiscono un programma che è assolutamente inefficiente ed inefficace per la gran quantità di "tipologie"! quindi per non dire meglio, obtortocollo, siamo costretti a lavorare con un software incompleto ! intanto continuiamo a segnalare dettagliatamente quello che troviamo di inefficiente! poi .... vedremo e concorderemo ..... il da farsi. [/size] cordialità
"FenirGreen" ha scritto: Primo errore non corretto..... utilizzando la tipologia 14 (inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte) non si può ancora dire che il tipo non è stato deposito poiché non previsto dalla normativa vigente..... aaaaaaaaaaaaaaaaaa........... ma quello va specificato in relazione citando la NOTA Prot.n° 30707 del 03/06/2009 - IPOTESI "C".......... non possiamo pretendere l'impossibile da un programma che a stento funziona
"FenirGreen" ha scritto: Primo errore non corretto..... utilizzando la tipologia 14 (inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte) non si può ancora dire che il tipo non è stato deposito poiché non previsto dalla normativa vigente..... aaaaaaaaaaaaaaaaaa........... Salve Veramente non si è capito tanto. Puoi spiegarti meglio? cordialmente
"CESKO" ha scritto:
ma con Windows Vista???? con XP tutto è andato liscio scusate tanto, per evitarci di farci il sangue pesto, bisogna anche tenere conto che stanno facendo le istruzioni per l'uso ed anche, appena si apre il programma ( ? ) scrivono chiaramente: La presente versione "Per WINDOWS" della Procedura PREGEO sostuisce le precedenti versioni che pertanto sono obsolete. I requisiti hardware necessari sono: cpu PENTIUM, scheda grafica con risoluzione 600x800 px, mouse. Il Sistema Operativo di riferimento è WindowsXP. Nel caso di installazione su sistemi Windows Vista o Windows7 e' necessario eseguire questa installazione avendo i privilegi di AMMINISTRATORE; inoltre e' necessario eseguire l'installazione selezionando l'opzione del menu contestuale "Esegui come Amministratore" (per i dettagli vedere la guida di riferimento del S.O.). La procedura e' stata testata anche sui sistemi operativi Windows 98 ,WindowsNT, Windows2000 senza riscontrare particolari problemi. L'installazione automatica provvede all'inserimento, nel sottomenù "Programmi", delle voci di menù "Pregeo Tecnico" ed "Elaborazione". Si avverte che il programma "Elaborazione" consente anche la selezione di libretti non archiviati e, nel caso, offre la possibilità di effettuare la archiviazione. Durante l'installazione vengono copiati sull'Hard Disk, nel drive scelto tra quelli con spazio sufficiente,i files sotto elencati: nomedisco:PREGEOEXEPREGEO.EXE nomedisco:PREGEOEXEELAB.EXE nomedisco:PREGEOEXEARCHGEOM.DLL nomedisco:PREGEOEXEPREGPS.DLL nomedisco:PREGEOEXENGJANT.DAT nomedisco:PREGEOEXEPROSIGLE nomedisco:PREGEOEXEREAD.TXT i file di help vengono copiati nella directory : nomedisco:PREGEOEXE nomedisco:WINDOWSPREGEO.INI (Windows9x) nomedisco:WINNTPREGEO.INI (Windows NT) allora le vogliamo leggere le istruzioni o no?
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"CESKO" ha scritto: "FenirGreen" ha scritto: Primo errore non corretto..... utilizzando la tipologia 14 (inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte) non si può ancora dire che il tipo non è stato deposito poiché non previsto dalla normativa vigente..... aaaaaaaaaaaaaaaaaa........... ma quello va specificato in relazione citando la NOTA Prot.n° 30707 del 03/06/2009 - IPOTESI "C".......... non possiamo pretendere l'impossibile da un programma che a stento funziona Penso che una cosa cosi si potrebbe correggere in 5 minuti, prendendosela comoda ovviamente...
FenirGreen
19 Dicembre 2006
Catania
"dioptra" ha scritto: "FenirGreen" ha scritto: Primo errore non corretto..... utilizzando la tipologia 14 (inserimento nuovo fabbricato e scorporo di corte) non si può ancora dire che il tipo non è stato deposito poiché non previsto dalla normativa vigente..... aaaaaaaaaaaaaaaaaa........... Salve Veramente non si è capito tanto. Puoi spiegarti meglio? cordialmente Se si predispone un tipo mappale tipologia 14, ovvero fabbricato e scorporo di corte, quando si prepara il pdf per la presentazione, non è possibile dire che si deposita poichè non è previsto dalla normativa vigente, ergo bisogna utilizzare presentare il tipo mappale in modalità PREGEO 9 ed indicare il tutto in relazione....
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
salve, ora riconosce da solo una catena celerimetrica, "richiede l'esecuzione di una poligonale". saluti
Penko
07 Giugno 2003
Problema APAG Ho windows 7 64 bit, pregeo funziona correttamente ad esclusione della proposta di aggiornamento e della redazione dell'autoallestito. Quando avvio la proposta il pregeo si blocca il Fire si avvia ma non vedo nulla, cosa strana se vado a visualizzazione dell'estratto in quel caso si avvia anche la parte grafica, ho istallato in altri pc sempre con windows 7 64 bit tutto funziona non capisco dove sia il problema considerato che non appare nessun messaggio di errore
Egidio2
21 Marzo 2008
Persiste, almeno per me, il problema della creazione corretta di linee rosse con tanti vertici. Mi spiego meglio. Nei frazionamenti di strade con linee rosse passanti per molti punti capita che in fase di elaborazione o stesura della proposta la linea rossa inpazzisca e invece si seguire l'ordine dei punti in riga 7 viene disegnata seguendo un ordine a caso, es. da 101 a 104 ok, da 104 a 105 no ecc, oppure saltando dal primo punto di una riga 7 al primo punto di un'altra riga 7. Cosa più grave è che rifatta la linea 7 che non va, il problema mi si presenta in un'altra linea 7 e così si ricomincia da capo ripassando a volte tutte le linee rosse nel libretto. :cry:
"Egidio2" ha scritto: Persiste, almeno per me, il problema della creazione corretta di linee rosse con tanti vertici. Mi spiego meglio. Nei frazionamenti di strade con linee rosse passanti per molti punti capita che in fase di elaborazione o stesura della proposta la linea rossa inpazzisca e invece si seguire l'ordine dei punti in riga 7 viene disegnata seguendo un ordine a caso, es. da 101 a 104 ok, da 104 a 105 no ecc, oppure saltando dal primo punto di una riga 7 al primo punto di un'altra riga 7. Cosa più grave è che rifatta la linea 7 che non va, il problema mi si presenta in un'altra linea 7 e così si ricomincia da capo ripassando a volte tutte le linee rosse nel libretto. :cry: Salve Nessuno è perfetto. Perchè non provi con libretti "meno impegnativi?" cordialmente
Egidio2
21 Marzo 2008
Caro dioptra, purtroppo quello passa il convento. Nel frattempo mi sono accorto che non ho postato nella'area giusta...
"Egidio2" ha scritto: Caro dioptra, purtroppo quello passa il convento. Nel frattempo mi sono accorto che non ho postato nella'area giusta... Salve Non ci credo. Non mi dirai che non puoi spezzare il Libretto in più parti. Se è un esproprio non ti costa nulla ma il tempo perso sarà minore con guadagno di salute. cordialmente
