/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / nuova recinzione da strada comunale
Autore nuova recinzione da strada comunale
mercoledi
05 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 18:48
Devo progettare una recinzione lungo una strada comunale in campagna. Devo quindi misurare i famosi 3 m. Ma questi vanno misurati dal ciglio strada esistente sul posto oppure dal confine verificato con le mappe?Ecco il problema. Provando a fare un rilievo (considerando punti noti) e sovrapponendolo alla mappa (coi parametri, calibrata ecc..) trovo una differenza in alcuni punti anche di 4-5 m!
Quindi devo rispettare la mappa catastale....Gia' la vecchia cara imperfetta mappa giusto? (non mi avventuro alla ricerca delle mappe di impianto...)
Ma il problema e' che questa strada e sul confine tra due fogli e due Comuni diversi...Provo anche dall'altro ciglio la stessa operazione?
Vi sono mai capitati casi simili?
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2007 alle ore 19:45
se esiste una strada di accesso si è già creata col tempo una servitù di fatto che non puoi modificare se non con l'accordo di tutti i lotti serviti, quindi devi seguire l'attuale impianto della sede stradale esistente, di fatto quindi il tuo cliente forse perderà terreno, che però di fatto ha già ceduto.
