Non riesco a CANCELLARE le LINEE PUNTINATE nella Proposta di Aggiornamento |
Kulicchia
28 Settembre 2006
Buongiorno, ho la necessità di modificare la sagoma di una particella attualmente in mappa come puntinato. Ho provato più volte, con computer differenti a modificare mediante l'apposito menù a tendina delle "Azioni" presente nella Proposta di Aggiornamento - alla voce "Modifica Simboli, Testi e Linee Varie" ma senza risultato. In particolare il programma mi consente le modifiche all'estratto (cancellare linee, cancellare i numeri di mappa, inserimento scritte) ma non mi permette di salvare ed uscire per ultimare la proposta. Ho provato in diversi modi; ho tentato di far le modifiche all'estratto prima dell'Orientamento e Adattamento; ho provato a farlo con diversi pc (qualche collega legava la problematica c.s. descritta in funzione della versione di Java). Fatto sta' che purtroppo non riesco a risolvere il problema. Mi chiedevo se a qualcuno è capitato lo stesso problema e come eventualmente ha risolo. L'AdT continua a rifiutare il TM in quanto sostengono che devo "modificare l'estratto ed eliminare il mappale in oggetto, in quanto non essendo trattato nei modelli censuari, la approvazione cartografica risulta inibita dal sistema". Si tenga presente che ho parlato con diversi tecnici dell'AdT e mi hanno ribadito che il problema della cancellazione delle linee con il Pregeo esiste e che in effetti è inibita dal software, che è sufficiente specificare le modifiche da apportare all'estratto nella Relazione Tecnica, cosa che per altro ho fatto ma senza successo, e che il problema sarebbe stato risolto. La versione di Pregeo che utilizzo è "PREGEO 10.00-G - Versione 10.5.1 del 30/01/2013 Versione di APAG 1.13 Versione di FIRE 7.1.18 - Java Versione 7 Aggiornamento 67. Grazie per l'aiuto e buon lavoro. GGG
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve Con le linee puntinate non ho mai provato, ma con le tratteggiate mi esegue tranquillamente la cancellazione, devo dire però che poi il risultato in mappa non è sempre soddisfacente come voglio io, ed allora devo fare istanza di cancellazione come da proposta di aggiornamento del tipo approvato prot. n......... del........ Il catasto in quel caso è obbligato ad agire e togliere dalla mappa le linee che io avevo già tolto con il mio tipo approvato. Saluti cordiali
Kulicchia
28 Settembre 2006
Mi togli una curiosità? Che versione di Java hai sul tuo pc?
Ultimi documenti
