technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
prova a vedere nella taf seleziona i punti fiduciali incriminati, clicca sulla coord. Est e su quella Nord probabilmente sono invertiti i punti di separazione delle migliaia con la virgola, ho già riscontrato anche io il problema caricando le ultime TAF dall'ADT invece che 1572400.000 mi legge 1572400000.000 cliccagli su ed eventualmente aggiorna il PF dovrebbe risolversi (ah benedetta SOGEI)!
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
Mi sembra che ci sia anche un problema di tipo altimetrico, per esempio un PF non rilevato altimetramente, hai determinato un PF con allineamenti e squadri? Buon lavoro
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
hai messo la est media corretta ?? verifica oppore controlla se i pf hanno le coordinate corrette
Salve Ammesso che qualcuno possa aiutarti, cosa che ti auguro, ma postare il libretto dovrebbe essere la prima cosa che si fa , in modo da non dover rifare domande a raffica ed aspettare la tua risposta integrativa che non è ancora arrivata. Se hai risolto sarebbe buona norma ed educazione che ci rispondessi.. Senza contare che l'oggetto del post è quanto mai fuorviante ed inammissibile. cordialmente
fabio2586
03 Luglio 2003
Sei sicuro che i fogli dei pf siano codificati correttamente? Salvo casi particolari, per quanto ne so, i fogli 5 e 500 all. B di uno stesso comune, dovrebbero essere molto, molto distanti.
cad78
28 Marzo 2007
cari colleghi, ringrazio tutti per l'attenzione prestata al mio problema e scusate se vi ho rubato tempo...il problema continuo ancora ad averlo, come ho detto prima sono alle prime armi, capirete le mie difficoltà...grazie a tutti P.S.  ioptra sei stato l'unico a fare polemica, insinuando sulla mia buona educazione...ma tu pensi che se io avessi risolto il problema non avrei risposto subito?...lascio a te la risposta...grazie del tuo intervento...
fabio2586
03 Luglio 2003
"cad78" ha scritto: cari colleghi, ringrazio tutti per l'attenzione prestata al mio problema e scusate se vi ho rubato tempo...il problema continuo ancora ad averlo, come ho detto prima sono alle prime armi, capirete le mie difficoltà...grazie a tutti Secondo me stai lavorando con PF che sono in origini di coordinate diverse, e non sarà semplice per te uscirne se non ci dici qualcosa di più...
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
hai controllato di non avere inserito errori grossolani nella misura dei pf e/o delle stazioni? per esempio le letture delle stazioni ribattute con differenze enormi sulla distanza. prova per tentativi ad escludere mano mano le ribattute sui punti, prova inoltre a rinominare via via i vari pf con dei numeri fittizzi cosicche pregeo non li riconosce dalla TAF e vedi se ti prosegue nell'elaborazione del libretto, se si confronta le coordinate dei PF ottenute da questo sistema (diciamo) locale con quelle dei medesimi PF presenti nella TAF
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"dioptra" ha scritto: Salve Ammesso che qualcuno possa aiutarti, cosa che ti auguro, ma postare il libretto dovrebbe essere la prima cosa che si fa , in modo da non dover rifare domande a raffica ed aspettare la tua risposta integrativa che non è ancora arrivata. Se hai risolto sarebbe buona norma ed educazione che ci rispondessi.. Senza contare che l'oggetto del post è quanto mai fuorviante ed inammissibile. cordialmente concordo pienamente con te, ma purtroppo per molti è più semplice mendicare aiuto che sforzare il cervello per leggere una circolre o risolvere un problema di topografia per trovare una soluzione degna di un libero professionista
"robeci" ha scritto: "dioptra" ha scritto: Salve Ammesso che qualcuno possa aiutarti, cosa che ti auguro, ma postare il libretto dovrebbe essere la prima cosa che si fa , in modo da non dover rifare domande a raffica ed aspettare la tua risposta integrativa che non è ancora arrivata. Se hai risolto sarebbe buona norma ed educazione che ci rispondessi.. Senza contare che l'oggetto del post è quanto mai fuorviante ed inammissibile. cordialmente concordo pienamente con te, ma purtroppo per molti è più semplice mendicare aiuto che sforzare il cervello per leggere una circolre o risolvere un problema di topografia per trovare una soluzione degna di un libero professionista Concordo. Questo è solo uno degli "effetti collaterali" o "effetti indesiderati" di pregeo.it. Se ne potrebbe fare un lungo elenco. Come in ogni farmaco ci sono sempre, purtroppo. Bisognerebbe studiare qualche sistema per ridurli al minimo. In verità geoalfa, in particolare, ci ha provato più volte (e ci prova sepmre) a dare delle buone indicazioni, ma non so perchè si fanno solo buchi nell'acqua. Ma come si dice...... così è la vita. Saluti e buon lavoro
"cad78" ha scritto: cari colleghi, ringrazio tutti per l'attenzione prestata al mio problema e scusate se vi ho rubato tempo...il problema continuo ancora ad averlo, come ho detto prima sono alle prime armi, capirete le mie difficoltà...grazie a tutti P.S.  ioptra sei stato l'unico a fare polemica, insinuando sulla mia buona educazione...ma tu pensi che se io avessi risolto il problema non avrei risposto subito?...lascio a te la risposta...grazie del tuo intervento... Salve Hai letto solo una parte del mio messaggio. Sei tu a fare polemica. Se avessi postato il libretto forse ti sarei stato di aiuto, ma ti fermi alle apparenze. Il problema continui ad averlo tu. E siccome io rispondo gratis, non ti permetto di polemizzare su un mio intervento che ti potrebbe essere utile. Ma guarda un po' gli porgi la mano e te la morsicano. cordialmente con la mano azzannata
