/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / mutui dislivelli
Autore mutui dislivelli
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 15:05
qualcuno sa se c'è la tabella dei mutui dislivelli misurati in campagna (come per le misurate)?
perchè ho notato che nell'elaborazione di un libretto pregeo (di un rilievo che ho fatto ieri) rispetto alla taf ho delle differenze dai 60cm ad 1m nei dislivelli tra pf.
ho controllato in un mio precedente rilievo sempre con quei tre pf i dislivelli e ho notato scarti max di 30 cm dal rilievo fatto ieri.
secondo voi la differenza di un metro può causare problemi?
a parità delle distanze tra i pf che sono esatte, la differenza di 30 cm del mio stesso rilievo da cosa può essere causata? dalla cattiva lettura dell'h prisma da parte dal mio fido palinatore o da un mio errore di battuta?
esprimete le vostre opinioni e mi farete felice ..........
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 15:18
Tabella mutui dislivelli?
Che io sappia NO... ma non ci metto la mano sul fuoco.
Ad ogni modo le differenze nelle quote non sono motivo di sospensione.
Per l'ultima domanda, tutto e possibile, magari fido si è distratto al passaggio di una barboncina... :wink:
CIAO E BUONE FESTE
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 15:30
Ora che ci penso meglio...
Se fido ti ha comunicato un'altezza prisma sbagliata, di conseguenza verrà falsata anche la distanza tra stazione e PF...
Sei proprio sicuro che le distanze planimetriche siano uguali uguali uguali al precedente rilievo?
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 16:00
Se non sbaglio al Catasto esiste un archivio anche per i dislivelli, ma non ti devi preoccupare perchè non c'è nessuna tolleranza da rispettare e non è assolutamente motivo di sospensione del tipo.
Ciao.
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 16:07
il max scarto in distanza planimetrica è di 5cm mentre per gli altri pf 2 cm dal precedente rilievo.
lo so che le quote altimetriche non son motivo di sospensione però sarebbe meglio che andassero bene perchè non si può mai sapere....
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 18:17
Scusami Morrison...
OGGI NON E' GIORNATA, vado da una brutta notizia ad un'altra.
Ho detto una gran Boiataaa. :(
La distanza planimetrica tra stazione e pf, non viene influenzata dall'altezza comunicata da Fido, perchè Tu, puntando il prisma, leggi l'angolo e la distanza inclinata e, questo prescinde dalla quota del punto.
Quindi non hai commesso alcun errore di battuta, puoi prendertela tranquillamente con Fido.
SCUSA ANCORA... :cry:
CIAO E BUONE FESTE
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2005 alle ore 18:52
DON'T WORRY, BE HAPPY!
