/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modesta entita o TM in deroga?
Autore Modesta entita o TM in deroga?
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2008 alle ore 14:53
salve..
devo accatastare una scala esterna di 8 mq e due tralicci di 21 mq ciascuno,
disgiunti dal un fabbricato gia regolarmente inserito in mappa..
i tre elementi li inserisco tutti con linea tratteggiata..
la superfice di essi è minore del 50% del fabbricato esistente...
è un problema se la superfice dei tralicci supera i 20 mq o
siccome li inserisco con linea tratteggiata ricadono nelle
specifiche dei mappali in deroga e quindi posso evitare di
prendere i fiduciali?
e se posso non prendere i pf il tm lo devo fare in deroga o per modesta entita'?
io per adesso l'ho fatto in deroga inserendo in riga 6 la dicitura
Tipo mappale in deroga e inserendo in riga 8 tre punti locali di inquadramento con le coordinate prese dalla mappa laser....
grazie anticipatamente
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2008 alle ore 06:54
Occhio! La deroga non permette di inserire geometrie, neppure tratteggiate; la modesta entità, sì.
E i Fiduciali non servono comunque.
Il limite di 20 mq è piuttosto rigido, ma non escludo che localmente si accetti di superarlo. Per prudenza e correttezza, oltre ad informarti preventivamente presso l'ufficio, anche in caso affermativo giustificherei la cosa in relazione.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2008 alle ore 09:57
ok quindi lo devo fare in modesta entita per forza...
ma il fatto ke l'aggiornamento sia in linea tratteggiata non cambia le cose per i famosi 20 mq?
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2008 alle ore 10:17
Non ci scommetterei, ma è a discrezione dell'ufficio ricevente.
Perciò trovo necessario interpellarlo preventivamente...
