/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Modesta entità disgiunta
Autore Modesta entità disgiunta
Tizzi
05 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 19:30
All'interno della pertinenza di un fabbricato già inserito in mappa (Ente urbano) devo inserire la cabina di pompaggio 3x3 ml e la relativa vasca idrica (entrambi non adiacenti al fabbricato). Procedo come Modesta entità ed inserisco le coordinate dei punti come righe 8 quindi inserisco i nuovi contorni, rosso continuo per la cabina e rosso tratteggiato per la vasca. Al momento di fare la proposta di aggiornamento il fabbricato mi appare già campito, dovrei campire la cabina ma non mi riesce, al più mi campisce l'intera area. Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 20:28
Azzardo una possibilità: forse il contorno della cabina è RT invece di RC
Postaci il libretto così si capisce meglio la situazione!
Tizzi
05 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2008 alle ore 20:49
Ho già provato a:
1-chiudere i contorni;
2-mettere solo linee RC
...e tanto altro ancora.
Ecco il libretto:
9|20|10|100|-28260|9.00-G,Stda 3.13|TM|Stralcio catastale, decimetro|
6|AGGIORNAMENTO DI SCARSA RILEVANZA|
6|CARTOGRAFICA|
8|101|-28746.25|-28262.77|S.F. ESISTENTE|
8|102|-28740.24|-28254.66|S.F. ESISTENTE|
8|103|-28723.84|-28264.44|S.F. NUOVO|
8|104|-28721.02|-28266.52|S.F. NUOVO|
8|105|-28723.11|-28269.34|S.F. NUOVO|
8|106|-28725.92|-28267.25|S.F. NUOVO|
8|107|-28727.85|-28267.79|S.F. NUOVO|
8|108|-28724.31|-28269.26|S.F. NUOVO|
8|109|-28722.85|-28272.79|S.F. NUOVO|
8|110|-28724.31|-28276.33|S.F. NUOVO|
8|111|-28727.85|-28277.79|S.F. NUOVO|
8|112|-28731.38|-28276.33|S.F. NUOVO|
8|113|-28732.85|-28272.79|S.F. NUOVO|
8|114|-28731.38|-28269.26|S.F. NUOVO|
6|CABINA DI POMPAGGIO|
7|4|103|104|105|106|RC|
7|2|103|106|RC|
6|CISTERNA|
7|8|107|108|109|110|111|112|113|114|RT|
7|2|107|114|RT|
6|Oggetto: Tipo mappale. Trattasi di un ampliamento in......
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2008 alle ore 14:22
Di solito io uso le righe 4 e 5 per i libretti in deroga comunque ho provato a far girare in pregeo il tuo libretto (che a occhio mi sembra corretto) con un autoallestito qualsiasi e non ho riscontrato i problemi che dicevi te (La cabina riesco a campirla regolarmente)
Aspetta qualcuno che sia già incappato in problematiche del genere (Dioptra ci sei?!? :wink: ) e che ti possa dare un consiglio su come venirne fuori.
Intanto dai un occhio a questa Faq anche se, ripeto, il libretto mi pare ok.
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
Tizzi
05 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2008 alle ore 17:32
Grazie per la risposta e l'impegno.
Ho finalmente risolto: il problema era in fase di proposta di aggiornamento e per meglio precisare durante la fase di accorpamento delle aree (da questo si vede che non sono molto pratica!), ma finalmente sono riuscita a campire anche la cabina.
GRAZIE ANCORA
