/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / modelo censuario
Autore modelo censuario
pepito
14 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 18:40
chiedo il vs.aiuto avendo dei problemi nel redigere il modello censuario di un tipo mappale (cosa per molti di voi sicuramente banale) per un accatastamento di due fabbricati adiacenti, su particelle diverse, ma della stessa ditta, un fabbricato già in mappa censito come F.R. da passare all'urbano, e una nuova costruzione. Volendo accorpare la nuova costruzione con relativa area di pertinenza all' ex F.R. e quindi creare un'unica p.lla, come devo pocedere nella redazione del modello censuario :?:
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 07:33
Sia 100 la particella censita come FR ad esempio di 500 mq e sia 200 l'altra particella ad esempio Sem cl 1 di 700 mq, potresti agire così:
1° AUS
O 200 700 SN 1/1
S 200 000 SU 100
O 100 500 SN 279
V 100 1200 SN CO 200 279
2° MAPPALE
O 100 1200 SN 279
S 100
C a AAA 1200 SN 282
Altro metodo è lo schema Mappale con formazione lotti:
O 200 700 SN 1/1
S 200 A AAA
O 100 500 SN 279
S 100
C AAA 500 SN A AAA 282
pepito
14 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Giugno 2008 alle ore 11:32
grazie intanto a orsocorso per la sua disponibilità, cerco di essere piu chiaro nell'esposizione dei fatti: io devo operare su una particella (es. 100 F.R. di mq. 1000) e una particella (es. 200 Sem. 3 di 40000 mq.) quindi devo frazionaere la parte interessata dal fabbricato con relativo stralcio di maggiore consistenza ed accorparla alla 100 F.R., quindi fonderle e passare tutto all'urbano.Spero di essere stato chiaro, buon lavoro a tutti e un grazie particolare a chi a la pazienza di mettersi a disposizione degli altri.
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2008 alle ore 00:09
Allora schema TM
O 200 40000 SN 1 3
S 200
C a AAA 39900 SN 1 3
C b AAB 100 SN A AAB 282
O 100 1000 SN 279
S 100 A AAB
Con lo schema di cui sopra frazioni il seminativo in 2 mappali AAA e AAB. quest'ultimo si fonderà con il mappale 100 FR. il nuovo lotto si chiamerà AAB e sarà di mq 1100. ciao
pepito
14 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2008 alle ore 21:12
Grazie mille Orsocorso.
Saluti e buon lavoro.
